Författare Ämne: Lågt delta på varma sidan  (läst 2096 gånger)
Utloggad massar
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 09 december 2020, 17:44:37 »
Har en helt nyinstallerad bergvärmepump (IVT Geo 512C) som bytte ut en gammal pump på befintligt hål.
Vi har fyra grader ute, och ljumna radiatorer. Enligt pumpen har den 36,1 grader ut och 34,8 tillbaka, så drygt en grad delta. Delta 3 (3 resp 0) på kalla sidan. Detta när maskinen markerar att den producerar värme.
Mäter jag temp på rören vid pumpen får jag det till 30 respektive 29, så också delta 1. Och mäter jag vid radiatorerna får jag i snitt 1 (mellan 3 och 0 beroende på storlek).
Är inte detta lite lågt delta? Har läst mig till att det vara mellan 5 och 10, men det kanske inte gäller vid så lågt som 35 grader? Har också sett vad man ska göra om man har för högt delta, men inget om för lågt. Gör det nåt? Bör man försöka sakta flödet? De satte en extern pump och en bypass som kanske krånglar till resonemanget?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Lågt delta på varma sidan
« Svar #1 skrivet: 09 december 2020, 18:18:33 »
Är det golvvärme med i spelet och en baypass mellan tur och retur så kommer tur att fylla på returens temp med, tja svårt att säga i C . Lågt delta , hög fart på flödet , litet delta låg fart på flödet, Extra pump på vad för del.
Utloggad massar
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 09 december 2020, 18:32:43 »
Pumpen sitter direkt på tur. Bypass mellan tur och retur. Installatören sade att flödet i bypass i princip skulle stå still vid normal drift, och att den skulle vara till nytta när den externa pumpen går när varmvatten går.
Ingen golvvärme.
Utloggad oksteine
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 09 december 2020, 18:57:02 »
Hei!
Du kan prøve å stenge bypassen for å se hva som hender.
Mvh
Ole Kristian
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.
Utloggad massar
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 09 december 2020, 19:08:18 »
Det kan jag inte, sitter ingen ventil på bypassen.
Är det normalt med delta på bara någon grad vid 35 grafer fram? Är det något problem med för högt flöde? Blir det svårare för pumpen med så låg skillnad?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 09 december 2020, 20:22:31 »
kan du inte sänka cirkpumpen på något vis för att testa vad som händer ?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #6 skrivet: 09 december 2020, 20:38:17 »
Är det så lågt deltaT som en grad brukar det betyda att flödet är väldigt högt. Det brukar leda till problem med oljud från radiatorventilerna. Det blir lite sämre verkningsgrad på pumpen om deltaT är för lågt eller för högt men det är inte så stor skillnad. Pumpen får arbeta lite hårdare när deltaT inte är optimalt men det handlar bara om några procent högre elförbrukning.
Då det är i snitt samma deltaT över radiatorerna som över pumpen kan gärna inte flödet genom bypassen vara något problem.
  • Dot gäster: 2207
