Författare Ämne: Flytt av bergvärmepump och dragning av KB rör innomhus.  (läst 2015 gånger)
Utloggad Knegget
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 7
Tjena, har installerat bergvärmepump för två år sedan. Värmepumpen står i garaget, plastmatta på golvet med fall mot golvbrunn (om än 4 meter från så fungerar det). Tar kondensvattnet i en hink som vi tömmer med jämna mellanrum men de gånger vi glömt så räddar mattan, fallet och golvbrunnen oss. :-)
Nu funderar vi på att inreda en del av garaget (gud förbjude) och därmed lägga ett golv. Dock vill jag ha pannan i rum med golvbrunn (den del av garaget som inte inreds). Den ligger dock diagonalt på andra sidan rummet. Så hur kan jag lösa det med KB - rören? Kan man dra det under golvet (är det säker vatten)? Eller hur blir det om man drar dessa i taket ovan dörr, tänker mest placering av kärlet för ködlbärarvätskan som jag förstår helst ska vara högsta punkt vilket kanske blir svårt om rören kommer in i höjd med taket.
Vänliga hälsningar, Kenneth
Kedjehus byggt 1982. Två våningar med boyta 121 kvadratmeter.
På övervåningen har vi lutande tak och öppet ända upp (ca 3,5m) till
limträbalk (volym alltså). Garageyta på 25 kvadratmeter där radiatorerna
är helt strypta. Huset står i gavel, dvs en husvägg exponerad.
Thermia Inverter Mini värmer hus och vatten.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31283
SV: Flytt av bergvärmepump och dragning av KB rör innomhus.
« Svar #1 skrivet: 09 december 2020, 15:31:51 »
Är det kondens från KB-rören?
Jag skulle dra desa synligt och isolera dom bättre.
Ska de gå genom delen som inreds?
Det blir lite värre i så fall, det är nog inte så bra att bygga in dom helt.
Vad ska utrymmet användas till?
Det går att sätta kärlet under högsta punkten om man har luftningsnipplar på högpunkterna på KB-rören.
« Senast ändrad: 09 december 2020, 15:34:02 av Carl N »
Utloggad Knegget
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 09 december 2020, 16:26:25 »
Ja de kommer gå genom den delen som inreds. Det kommer vara kontor gästrum och tanken är att läga någon typ av ventilerat golv där. Idag är KB rören isolerade och går en knapp meter inomhus i garaget.
Tackar för svaret, inriktningen blir att dra rören synligt och välisolerade. När jag ska över en korridor behöver de gå ovansidan dörr, men det verkar ju då gå att lösa med luftningsnipplar eftersom detta blir högsta punkt ovan kärlet så att säga.
Tack!
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 09 december 2020, 16:48:18 »
Nytt golv i garaget, hur högt från betongen, golvvärme där ?
Utloggad Knegget
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 10 december 2020, 06:54:00 »
Ungfär 10 cm från plattan tror jag golvnivån hamnar på. Ingen golvvärme. Någon form av ventilerat golv, men har inte kommit så långt ännu.
