Författare Ämne: Inställning luftdon, avluft, fläkt hastighet f370  (läst 2869 gånger)
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« skrivet: 08 december 2020, 22:57:54 »
Lite frågor jag har gällande min f370 inställning, rörmokaren har ingen kunskap/tips tyvärr.
1: Vilka priser har ni fått betala för in justering luftflöde inkl rengöring av kanaler?
2:Behöver luft teknikern ändra något i pannan, fläkt hastighet ev, kurva i f370.
3:Gör ni själva rent era kanaler med egen utrustning?
4:Ändras luftflöde över tid så ni behöver justera om luftdonen?
5:Använder ni original filter eller finns bättre på marknaden till f370.
6:Kan man enbart justera fläktens hastighet i f370?
7:Är det något annat som man kan påverka rörande ventilationen och urkramande av värmen?
8:I vilken temperatur är det optimalt att justera pannans fläkt hastighet och dess värde?
Min panna hade +1,1 i avluft vid 20 graders värme
men nu när vi provar höja till 22 grader så har avluft hamnat på +2,1 så jag eldar för kråkor antar jag.
Hur gör ni med era inställningar?
Har ni tips på utrustning eller handhavande så är allt välkommet!  tOOmten
« Senast ändrad: 09 december 2020, 08:44:15 av Kvarn »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Inställning luftdon, avluft, fläkt hastighet f370
« Svar #1 skrivet: 09 december 2020, 12:40:53 »
Det tror jag inte, du plockar ju ut 20 grader av dom 22, rätt bra tror jag
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #2 skrivet: 09 december 2020, 12:54:55 »
Jag tolkar ditt inlägg som att du ev hoppat över rengöring och injustering av ventilation?? Det skall göras först!
För övrigt se min profil
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #3 skrivet: 09 december 2020, 16:07:16 »
Ja så kan ev tro men vi fick inte upp värmen alls i huset, inte ens med all ventilation avstängd.
Sen efter ny kurva och förskjutning och uppdatering av programvara samt avstängning av innegivaren så svarade pannan på angiven värme grad.
Den har inte svarat alls på önskad temperatur tidigare. Luftdon är inställda.
Med Luft återvinning så är det väl mer drift ekonomi och luftkvalitet man vinner?
Och att pannan blir i sitt rätta jag optimalt och det blir den när en luft tekniker slutför installationen.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #4 skrivet: 10 december 2020, 00:22:26 »
Värmepumpen måste ha ett tillräckligt luftflöde att ta energi ur. Sänker du fläkthastigheten eller stänger av fläkten helt stannar snart kompressorn för att förångaren isar igen eller va den nu kommer att bryta för. Om den mäter temp eller temp och tid vet ja inte. Om du ser att den avfrostar ofta prova då att öka fläkthastigheten. En avfrostning innebär att elpatronen kommer att gå in istället.
Vill du få lägre elräkningenar kan du installera en luftvärmepump som sköter större delen av uppvärmningsbehovet och FLVP fixar varmvattnet och ventilationen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
« Svar #5 skrivet: 10 december 2020, 09:54:19 »
Jag har i stort sett hanterat luftflödet enligt som @perra83 skriver dvs. lagt fläkthastigheten på en lagom nivå. Om vi behöver mera ventilation, tex. efter någon duschat lite för länge, då drar jag på fläkten tillfälligt. Jag loggar även kontinuerligt och har haft mycket hjälp av att kolla på lufttemperaturerna över en vecka eller mer.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
