Författare Ämne: Stänga av tillsats Diplomat Duo  (läst 2704 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 08 december 2020, 22:30:43 »
Vi har lite problem med att en säkring löser ut när vi kör för många apparater, varpå vp larmar AL på inomhusgivaren. Om man inte då går ner i källaren och slår av och på huvudbrytaren till vp så verkar tillsatsen starta och det löser då ut nästa säkring.
Fick tips att ställa om driftläge från Auto till bara Värmepump, då skulle inte tillsatsen starta.
Men i manualen står det då att legionellakörningen uteblir.
Bäst vore att säkra upp antagligen, men jag undrar om ni har andra råd? Kan man ställa ner effekten på elpatronen eller stänga av den helt men ändå få legionellakörningen?
  • Antal inlägg: 31171
SV: Stänga av tillsats Diplomat Duo
« Svar #1 skrivet: 08 december 2020, 23:49:11 »
Jag vet inte säkert, på min Nibe så funkar legionellahöjningen även om man spärrar elpatron för uppvärmningen.
Kanske är samma på Thermia?
Annars så kanske din elcentral behöver balanseras om, typ att många storförbrukare ligger på samma fas?
Hos mig ligger diskmaskin och tvättmaskin på olika faser, och skild från den fas i kökets vägguttag som används till köksmaskinerna.
Det är vanligt annars att diskmaskin ligger på samma fas som kökets övriga vägguttag och detta kan göra att just den fasen blir överbelastad.
Ett alternativ är att ställa ner max elsteg i SERVICE>TILLSATS>MAX STEG
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 09 december 2020, 05:24:11 »
Thermia behöver tillsatsom du vill köra enlegionella körning.
Man kan ju starta en legionella manuellt men kräver ju att man minns när man ska gör det, ändra två gånger både före och efter körningen.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #3 skrivet: 14 december 2020, 14:51:31 »
Jag har haft elpatronen i Thermian på läge 2, dvs den drog 6Kw. Pga att det har blivit lite uttag till elbil (runt 2,6 Kw, så ville jag när det var samtidig uttag till de bägge så det blev bara steg 1, som drar 3Kw. Det verkar som det funkar, visserligen tar legionellakörningen dubbelt så länge men jag inbillar mig att det är bättre.
  • Dot gäster: 878
