Författare Ämne: 2 st Daikin multisplit 3MXMM52 + 1 Stylish R25, IVT Geo 512 & ny fasad  (läst 2167 gånger)
Utloggad Joabor69
  • Antal inlägg: 19
Disclaimer: Jag har inga monetära intressen i någon av produkterna eller tjänsterna. Varning detta är en väldigt lång text som är lite utsvävande men skriven för att dela med mig av mina erfarenheter så här långt och lite anledningar varför vi gjorde dom valen vi gjorde.
Vårt renoveringsprojekt omfattar både utvändig renovering samt installation av ny värme och kyla :o. Det kan uppfattas att ny panel och dylikt är helt ointressant på ett värmepumpsforum men anledningen att jag nämner detta är att det är en del av den totala helheten för installation av en luft/luft värmepump.
Projektet omfattar:
- Byte av fasadpanel 21x120 målade i kol -färg https://www.superwood.se/produkter/fasadbeklaednad/sw01-aart/
- Byte av 13 fönster till 3-glas vridfönster, 1 golvfönster samt 2 småfönster
- Installation av 3 nya altandörrar.
- Bygge av en ny altan på 110 kvm.
- Installation av bergvärme IVT Geo512C med 190m borrhål.
- Installation av 2st multisplit 3MXMM52 Daikin med 5 st Stylish R25, 1 st Stylish R42
- Installation 1 st. separat Stylish R25
- Alla innerdelarna är mattsvarta
Bakgrund:
Huset ligger i Nacka i Storängen och är byggt på 60-talet och utbyggt i 2 vändor (suterräng) och är nu ca 200 kvm fördelat på 5 sovrum, 1 arbetsrum samt öppen planlösning för kök, matrum och vardagsrum. Endast en del av källaren är utgrävd och där har vi installerat en ny tvättstuga och badrum. Vi är 6 personer som bor i huset.
Problemställning 1: Värme på vintern
Värme fick vi tidigare från stamfastigheten och vår fastighet styckades av för ett antal år sedan. Värmen fick vi via kulvert och bergvärmepump som försåg båda fastigheterna med värme, det ska dock tilläggas att vi inte behöver så mycket till huset, vi har princip ingen värme på övervåningen utan endast vattenburen golvvärme på undervåningen (4 rum). Då kapaciteten på den stackars bergvärmepumpen från stamfastigheten inte orkade så var det ganska kallt på golven under vintern.
Problemställning 2: Kyla på sommaren
Hela huset har svart plåttak som är minst 250 kvm och många fönster som är relativt stora med effekten att det blir varmt som satan under hela vår, sommar och tidig höst. Vi har tidigare löst detta genom ”3 strategiskt" utplacerade LL värmepumpar (AC) men det har inte varit tillräckligt och det är varmt i alla rum, värst hos barnen. En av anledningar att vi inte har skaffat fler AC är att vi inte vill ha fler än max 3 utedelar och detta är illa nog enligt skönhetsrådet.
Problemställning 3: Exteriören är sliten, har inte gjorts något på 20 år
Färgen började flagna på vissa ställen, en del originalfönster behövde bytas ut. Dessutom är det en fjällpanel som absolut inte passar in på detta hus och pricken över i:et är att huset var gult vilket heller inte passar på denna byggnad.
Lösning problemställning 1: Bergvärmepump eller luft/vatten värmepump
Har läst mycket på detta forum vilket som skulle vara bäst för oss, fick in två olika offerter, en för luft/vatten och en för bergvärme. Bergvärmen skulle endast kosta ca 30 000 mer så det blev ett enkelt val. Vi valde helentreprenad och dom rek. en IVT Geo 512C, lite overkill för våra värmebehov men jag gillar att överdimensionera enligt principen att det är bättra att köra på 60% än 90%, ni fattar vad jag menar. Den 17/11 gick IVT Geo 512C igång, vilken makalös maskin - tyst och verkar väldigt effektiv. Den är dockad till en Nibe VVB som var nästan ny, kändes synd att bara slänga den. Det enda som har var lite störande i början var att det låter som det porlar/susar i pex-rören till golvvärmen samt till radiatorerna, orsaken var att cirkulationspumpen gick för fullt i början men nu verkar systemet ha anpassat sig (om det någon som har en lösning för att det inte ska låta så mycket när CP går för fullt får ni gärna tipsa).
Lösning problemställning 2 & 3: AC vs. Frikyla/konvektor samt fasadpanel
Idén om att kunna kyla rummen via bergvärmepumpen var extremt lockande speciellt som att då skulle vi kunna plocka bort våra fula AC uteenheter. Efter en lång dialog med entreprenören (samma som bergvärmen) så kom vi fram till att frikyla/konvektor är bra men om vi ute efter bra kyla på sommaren så är AC bättre helt enkelt. Dessutom skulle installationen och inköp av konvektorer bli dyrare och krångligare än AC. Lite kaxigt sa jag då till entreprenören – ge ett förslag på det bästa ni har utifrån våra kriterier: kvalitet, design på innerdelarna som dessutom ska vara så pass små som möjliga. Förslaget blev 2 st. Daikin multisplit 3MXMM52 med 5 st Stylish R25, 1 st Stylish R42 samt 1 st. separat Stylish R25. Anledning att det blev en separat till ett av rummen var pga. kostnaden blev högre och effekten blev lägre med en multisplit för 4 enheter. Den total kylkapaciteten är på 17,1 kW, vore f*n om det inte räckte😊 en varm sommardag.
Men det var på vippen att hela idén med multisplit höll på att spricka och det har med max antal meter rörlängd att göra. Behöver nu göra en avstickare till problemställning 3: fasadpanel. Efter mycket om och men så bestämde vi oss att även byta fasadpanel istället för att måla befintlig och när vi ändå gör detta så ville vi dölja alla rör och el på utsidan bakom panelen (här höll hantverkarna på att ge upp😉). Det var nu som hjärntrusten fick jobba (entreprenör, hantverkare och undertecknad), vi fick nyttja krypvinden (platt tak) grunden på huset, nya reglar, dubbla reglar, kapa spikar, spåra i vägg… så fick vi till det till slut. Dvs. ganska exakt 50m per multisplitenhet och då fick vi även dom placerade där vi ville (kommer att bygga en snygg låda runt dom, vet att det kommer att minska effekten en aning med det gör inget). Resultatet är att alla rör nu kommer att ligga bakom fasadpanelen.
För att summera upp så befinner vi oss nu i det läget att vi väntar på AC som det är extremt lång leveranstid på men ska installeras den 14-15/12 och det tråkiga i kråksången är att hantverkarna inte kan bygga färdigt fasadpanelen förrän AC innerdelarna är på plats då dom kopplas ihop på utsidan. Så med andra ord – fortsättning följer.
Jag ska ta några bilder vid ett tillfälle.
Mvh,
Joakim
IVT Geo 512C, 190m borrhål
200 kvm, suterräng
Nacka, Stockholm
Utloggad Joabor69
  • Antal inlägg: 19
Kommer här några bilder.
En av bilderna visar den gamla AC som ska tas bort men ersätts av två nya multisplitenheter, kommer att bygga en "snygg låda" för dessa.
Som ni ser så kan vi inte sätta dit fasadpanelen högst upp innan innerdelarna har kopplats in.
Alla rör och kablage kommer att ligga under altanen så dom kommer inte att synas, hoppas jag...
200 kvm, suterräng
Nacka, Stockholm
  • Dot gäster: 2333
