Författare Ämne: pump i anslutning till kamin  (läst 4239 gånger)
Utloggad goranrs
  • Antal inlägg: 5
  • Jag ÄLSKAR när värmen pumpar!
« skrivet: 12 mars 2006, 12:50:11 »
hej jag undrar om man kan elda i kaminen samtidigt som värmepumpen är på eller ska man stänga av den när man eldar.  jag har hört att om man eldar när pumpen är på så blir det en massa sotavlagringar som förstör pumpen.
pumpen sitter ovanför fönstret och kaminen står till höger om den cirka en meter hur fungerar det då man eldar?  tror att pumpen cirkulerar luften ganska bra eller slår den av automatiskt det borde ju bli ganska varmt där uppe när man eldar är det någon som har erfarenhet av att elda eller har pumpen ungefär som jag en meter från kamin tacksam för svar...
gh
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: pump i anslutning till kamin
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2006, 21:58:40 »
Jag eldar i min vedkamin mycket som ett komplement till vp. Det fungerar bra och jag har inte märkt av några problem med sot i mina innedelar.
Vänligen
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2006, 07:39:42 »
Alltså, röken skall åka ut genom skorstenen. Kommer den in i rummet så gör du något fel. Får du bara ut röken rätt väg så är det ingen risk att köra pumpen.  ^-^
Om det mot förmodan faktiskt kommer in sotpatiklar i rumsluften så borde åtminstone joniseringen vara avstängd.
« Senast ändrad: 13 mars 2006, 07:49:59 av Martin X »
Utloggad hlj
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 65
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2006, 08:57:51 »
Eldar jag med och pumpen sitter ca 3 meter ifrån kaminen och det går bra..Har inte sett något på pumpen ännu. Har kört sen November -05. Enda problemet är att man vill att pumpen ska fläkta på även då det blir varmt inne men den fläktar mindre när kaminen börjar värma även fast man har på 5:ans fläktläge på pumpen..
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2006, 22:27:32 »
hlj - ett tips vid eldning. eftersom din maskin har underhållsläge på fläkten
vill den ju alltid cirkulera luften lite, men om du vill ha mera fart på cirkulationen
kan du ställa fläkten i auto eller läget du vill sen höja temperaturen till max.
resultatet blir ju att VP går maximalt och samtidigt sprider så mycket det går.
Å andra sidan går det några extra watt men det har man ju råd med ;)
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2006, 23:21:08 »
Nackdelen med värmepmpen är när de blir varmt så går den ner och stannar och fläckten får ner i ett viloläge som cirkulerar luften minimalt, inget man får nån direkt värmespridning på.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2006, 00:49:56 »
Jag har en braskamin i gillestugan i källaren på huset, där finns också min pana E9 DKE V-Pumpsinnerdel på väggen. När det är riktigt kallt -15 och lägre, och jag då eldar stiger temperaturen fort, och Vp reagerar snabbt med att gå ned i effekt. Men då får jag bara höja tempen på fjärren till 28 - 30 grader, så går pumpen och fläkten för fullt igen och man kan då få upp en ansenlig värme och via full fläkt få runt värmen i hela huset utan man behöver tillskottsvärme från några element
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2006, 09:53:25 »
Prova att köra pumpen i "fläktläget", (fan-mode). Då tror jag du får fart på luften även om den är uppvärmd. Min pump & kamin sitter i var sin ända av huset så jag har inte ngt. problem med spridningen.
MVH ;)
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
