Vad kan vara fel ?
Ämne: Vad kan vara fel ? (läst 2785 gånger)
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3118
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Vad kan vara fel ?
08 december 2020, 16:02:09 »
har en pump som stannar tvärt, ser ni något lustigt på loggen?
1255 3-12
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Vad kan vara fel ?
08 december 2020, 17:47:42 »
Hp larm i början och Lp larm i slutet
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3118
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
08 december 2020, 18:33:02 »
Ja hp återställde jag och körde igång, var luft och alla termostater på golvslingor. Men lp larmet har kommit flera ggr, nu fick jag det på sticka. Helt plötsligt stannsr bara kb-pump och kbut sticker till - 8 o maskin stannar
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
08 december 2020, 19:05:13 »
Jag var ju inte snabb nog, men jag tänkte ändå försöka mig på en gissning.
Hp larm i början på loggen, ser man ju inte vad som hänt före, VP står redan.
Lp larm kom jag också fram till att det måste vara ngt fel med kb-pumpen,
(var ju bra träning för att se om man kunde dra rätt slutsatser)
Vad är det för VP ? Den ser ut att gå hård, trots måttlig kyla, höga Hz på
kompressorn, väldigt hög hetgas och väldigt mycket – på GM och tar redan
tillsats. Hur ska den gå , när ni får mer än – 20° C ??
Så vad var orsaken? Fel i GP2 eller en massa skit i brine, så pumpen kärvar?
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3118
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
08 december 2020, 20:09:53 »
Jag loggar den nu, det är en kunds f1255 3-12 kw.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
08 december 2020, 21:07:31 »
Har dålig koll på inverters men den ligger på endast 8-9% hastighet på brine cp vilket jag tycker låter lågt när kompressorn går med ca 50hz då borde den väl lämna runt 8 kw kan jag gissa mig till och deltat ligger ju också på närmare 4 grader. Inget av ovanstående får den ju att stoppa men är det normalt med så högt delta och låg fart på cp ?
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3118
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
08 december 2020, 21:18:12 »
jag har ingen aning, tycker också den har låg hastighet på kb-p. Installatören har lagt dubbla slingor, men tror inte han har strypt in slingorna, utan båda ligger på fullt flöde i backen. Den är alldeles nyss rundspolad, så den är fri från luft. Tycker det är så konstigt, att bara kb-p helt plötsligt stannar. Har uppdaterat mjukvara idag, få se vad som händer. Var på en 1255 16kw förra året, där jag var tvungen sätta kb-p i manuellt läge, för efter en vv körning, så rusade ompressor så snabbt, att kb-p ej hann med att spinna upp fart, så den löst på lp larm. Sen jag ställde den manuellt, har han inte hlrt av sig mer.
Märkliga grejer, får se var detta slutar, tycker dock att hetgasen var hög, 117.5 grader, medan suggasen var bra, så det tyder inte på köldmediebrist i alla fall.
Hasberg
Antal inlägg: 717
Hasberg
08 december 2020, 23:33:22 »
Citat från: DonPablo skrivet 08 december 2020, 20:09:53
Är ju samma pump som min, här får du en referens-fil
kanske skulle nerdatera den till 8218R2
Huvudsäkring 16 A
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3118
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #8 skrivet:
09 december 2020, 05:31:36 »
Går väl inte nerdatera? Ja möjligen om jag backar till förra mjukvaran, och provar uppdatera igen med en äldre än den senaste
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3118
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #9 skrivet:
11 december 2020, 18:16:55 »
Funkade inte med ny maskinvara heller, nu är den satt på 50% manuellt, funkar inte detta, då är det expansionsventilbyte.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #10 skrivet:
11 december 2020, 19:12:48 »
Om du sätter loggning till var 5e sekund eller tätare om det går är det lättare att se vad som händer om tex vilket av kompressorn eller cp som stoppar först.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3118
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #11 skrivet:
11 december 2020, 20:39:27 »
Ja jag har inte haft möjlighet att vara förbi kund, eftersom jag arbetat på annan ort.
Vad kan vara fel ?
gäster: 1967
användare: 4
Mike
JoA
sigge01
Börje__
