Författare Ämne: NIBE Fighter 1235, Död/Svart display  (läst 2024 gånger)
Utloggad MagnusÖ
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 08 december 2020, 15:02:55 »
Värmepump från 2010.
Önskar få tag i detaljerade kretsschema över reläkortet med sin nätdel, resp. över displaykortet, så jag kan felsöka. Önskar också felsökningstips.
Hörde att en kontaktor kontinuerligt  drog och släppte med någon sekundsintervall. Displayen visade troligen allt normalt.
Jag stängde av och på huvudmatningen till värmepumpen. Men då var och förblev displayen svart men dess gröna lampa under den lyser stadigt.
De små röda lysdioderna, förmodligen för Ethernetkommunikationen mellan korten, blinkar på relä kortet och på CPU-enheten.
De tre säkringarna på reläkortet (med sin nätdel) är OK. 12 VAC finns efter säkringen F2, bredvid sitter en större elektrolytkondensator, över den ligger ca 17 VDC men mäter jag istället AC så visas det ca 34 VAC (låter som mätproblem men jag hade tänkt mäta AC ripplet).
Är det problem med lågspänningsmatningen, men mäter att det finns både 12 VDC o 5 VDC på Ethernetporten på display kortet.
RE8 aktiveras så att Elstege 2 stängs av, därmed så är det endast värmebärarspumpen går, inget annat startar.
Med nya reservkort, vågar jag byta displaykortet först, eller måste jag byta relä/nät kortet först för att inte sabotera den nya displaykortet?
När jag inte felsöker så kör jag i reservläge, d.v.s. med värmebärarpumpen och Elsteg2, med termostat (3) på 35°C så har vi åtminstone varmt i huset.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: NIBE Fighter 1235, Död/Svart display
« Svar #1 skrivet: 08 december 2020, 15:58:40 »
Säkringarna på reläkortet hela, finns 3 om jag minns rätt.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 09 december 2020, 00:02:31 »
De enda elritningarna som finns är dessa.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/10216/031107-6.pdf
Sid 51 - 54.
Men har du spänning efter F2 och F3 säkringarna så är det inte dessa det är fel på.
Jag tror det är displaykortet som är trasigt, men jag är lite lur på den där kondensatorn.  Sc:,h
Det låter annars OK med spänningen på ethernetporten, hoppas nån mer kunnig än jag kan svara.
Men jag skulle provat att koppla in ett nytt displaykort bara.
