Författare Ämne: Ny på luftvärmepump några frågor  (läst 1361 gånger)
Utloggad krille30
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 07 december 2020, 21:12:26 »
Vi har under året köpt ny luftvärmepump till vårt fritidshus blev en Panasonic cz35wke. Tack för köpråd här i forumet, vi är supernöjda med den. Nu några nybörjarfrågor som jag hoppas ni kan hjälpa mig med
1. När vi under vintern inte är i stugan vilken temperatur skulle ni rekommendera att ha som underhållsvärme, kan tillägga att vi är i stugan varje helg?
2. Vilken fläkthastighet är mest energisnålt att välja dvs som blir billigast i längden att köra på när vi inte är i stugan? Finns 6 fasta lägen och 1 automatiskt läge.
3. Vi har även el radiatorer/element, ska dem vara på samtidigt som värmepumpen eller är det bäst att ha dem helt avstängda?
Tack på förhand
SV: Ny på luftvärmepump några frågor
« Svar #1 skrivet: 08 december 2020, 10:07:40 »
Hej! När ni är i stugan så ofta skulle jag använda 15°-funktionen för underhållsvärme. Då går det ganska snabbt att få upp temperaturen till 20°-21°. I läge underhållsvärme går fläkten automatiskt på något av de högsta lägena för att sprida värmen bra i hela huset. När man är på plats får man sätta el-radiatorerna så de värmer i de rum dit värmen från luftluftvärmepumpen inte når. När man inte är på plats kan radiatorerna stå på +5° som frostskydd i fall det skulle bli något fel på LLVP.
