Författare Ämne: Installation CTC EcoAir mot Parca 3000  (läst 1577 gånger)
Utloggad Aaaaaaalm
« skrivet: 07 december 2020, 20:05:47 »
Hej på er,
Ny medlem här, har läst lite tidigare bara.
Har idag en Parca 3000 med en Janfire flex-A. Fungerar bra men är mycket jobb.
Köpte därför en CTC EcoAir 5,7kW, begagnad som jag tänkte docka mot befintligt system.
Men jag har lite funderingar innan jag börjar.
Jag har idag en VVB med elpatron som jag kör för tappvarmvattnet, då jag bara eldar mellan nov-april typ. Men jag hittar ingen bra konfig. för ett sådant system som bara är mot radiatorkretsen (framledning ca 30-35 grader).
Vad säger ni, hur bör jag installera systemet?
Jag fick med shunt med styrning och växlingsventil, men jag är inte helt säker på hur man gör smidigast. Skulle helst ha en variant av shuntat system men utan växlingsventilen.
Så shunten är öppen i normalläget och VVP reglerar mot framledning, vid spetsvärme så reglerar shunten och pelletspannan värmer.
Tacksam för lite hjälp i rätt riktning :)
Sitter en gammal 4-vägs shunt i pannan som inte är så exakt, så den vore fin att inte behöva nyttja..
Mvh. Magnus
  • Antal inlägg: 31284
SV: Installation CTC EcoAir mot Parca 3000
« Svar #1 skrivet: 08 december 2020, 10:49:30 »
Din befintliga shunt motsvarar den lilla shunten inne i pannan på bilden.
Du kopplar medföljade shunt och växelventil enligt bild "Shuntat system".
Din gamla shunt kopplar du ur och ställer i öppet läge, den medföljande shunten kommer sköta rundstyrningen.
