Författare Ämne: Fem år med Nibe 1110!!!  (läst 5644 gånger)
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 12 mars 2006, 12:49:42 »
Niben och vi firar femårsjubileum i dagarna.
Vi har haft:
en totalförbrukning (dvs hushållsel+värme) om ca 22 500 kw/h per år,
haft cirka 4000 starter/år,
haft cirka 4100 gångtimmar/år
och haft ett tillskott om cirka 150 timmar/år.
Det är väl inte så tokigt!
Är det någon som vet den ungefärliga livslängden på en kompressor, mht starter/gångtimmar? Har för mig att jag har läst ca 100 000 starter eller var det gångtimmar?
Skulle i så fall ha ungefär 15 år långa år kvar att spara pengar med denna maskin, innan jag får tillfälle att investera i ny fräsch teknik. Fast allt hänger ju inte på kompressorlivslängden, förstås.
« Senast ändrad: 12 mars 2006, 12:52:56 av AndersB »
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Fem år med Nibe 1110!!!
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2006, 20:59:54 »
Hello, grattis till 5 år. Om jag förstår dina siffror rätt, verkar andelen hushållsel ganska stor. 22 tusen kWh per år för VP och HH verkar ganska högt. Kylning är dock dyrt och det är kanske där energin ligger.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2006, 21:09:34 »
Nu måste jag invänd mot påståendet att frikyla är dyrt, det kostar ju bara lite pumpdrift.
  • Antal inlägg: 4500
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2006, 21:35:31 »
Vi gör också av med ca 22' kWh per år, ner från ca 40'. Av detta är VP ca 8' och HH resten, 14' - 15'.
Var kom kylningen in?
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2006, 08:53:02 »
Signaturen hos trådstartaren!!
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2006, 09:57:11 »
Ok, när man skriver ett svar ser man inte signaturerna.  huvuddunk
Frikyla kostar som sagt inte mer än lite effekt till brinepump och fläkten, vilket liksom är vitsen.
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2006, 13:44:14 »
Då mina åldriga föräldrar bodde i huset snurrade elen uppåt 35 000 - 40 000 kwh/år, totalt. Huset är byggt i putsad lättbetong som nog inte har ett alltför bra isoleringsvärde. Visserligen har jag sett över fönstren och sprutat 30 cm termoträ på vinden, men jag tror att kråkorna har det bra, om man säger så.
Sedan vi kom in i bilden (och i huset) 2 vuxna och numera fyra barn, står två tvättmaskiner på nästan varje dag, diskmaskin, kyl frys i källaren förutom de som finns uppe i huset, datorer och batterieleminatorer överallt, tv-apparater både här och där. Så slutsatsen att hushållselens andel är hög är klart korrekt. Jag har inte någon separat mätare på VP, men det kanske man skulle fixa. Eller så blir man bara olycklig om man får svart på vitt om detta.
När det gäller kylan så monterades den i höstas, har alltså inte kört den i skarpt läge. Men jag räknar med att förbrukningen för den inte kommer att synas "i det svarta hålet". 2 motorer på 85 W vid maxfart samt en cikrpump, vad den nu kan dra, det blir väl som en dator till?
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2006, 19:19:07 »
Ursäkta min kommentar om kylningen. Min hjärna flippade ur   huvuddunk . Jag försökte desperat hitta en anledning till varför man har HH-el runt 14-15 tusen kWh.
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2006, 20:13:12 »
Det gör jag också  huvuddunk
Trodde jag var nåt på spåret när jag såg rexoventen slurpa i sig en massa till värmaren, men värmaren går bara när det är kallt.
Jag har ingen förklaring. Jag har försökt dra ner.
Jag har t ex bytt min tidigare 24x7 dator från en som drog ca 150W till en som drar 60W, trots att det är lätt att räkna ut att det inte försvinner några 30 kWh per dygn där. Har även bytt en massa lampor mot lågenergidito. Värmegolvet i duschen drar som mest runt 3.5 kWh per dygn.
Jag har ju fått in en separat elmätare till hushållselen, och planerar att logga den på samma sätt som VP:n. Hoppas kunna korrelera strömförbrukningen till någon eller några händelser över dygnet.
Utloggad dunderburken
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 87
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2006, 21:26:45 »
Jag har en likadan och den är också 5 år denna månad. Vi har ungefär lika stort hus men byggt 1980.  Endast två vuxna men slösar lite med lampor och datorer mm. Vi har 22-23 grader. Förbrukningen ligger på 19000 kWh/år. 4000 drifttimmar per år (har jag för mig).
Göteborg Örgryte. 2-plans hus med källare med uppvärmd platta på makadam. Tot. 295 kvm uppvärmt utrymme. VP NIBE 1110-8,5 installerad 2001-09-20. Gjorde tidigare av med 35000 kWh per år i vattenburen elpanna inkl. hushållsel.
2006 18500kWh/år inkl. hushållsel. Tillsatsel under 5 år 450  (efter 6 år 471) timmar. Inga fel hittills. 145 m borrhål. Totalt 2013 c:a 17000kWh (lägre hushållsel). Tillsatsel 1500h sedan start. Inga fel ännu 12 år trots 60000 starter. Grannar i radhuslängan har numera också bergvärme vilket troligen gjort hålet något ineffektivare (c:a 1000kWh/år). Årsförbr runt 9-11000 kWh.
Käpphäst: Varför ska VP slitas av varje start. Om det är ett faktum bör konstruktionen förbättras på dessa punkter. Har inte fått några trovärdiga förklaringar.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2006, 19:33:37 »
Hej Beträffande livslängd på kylkompressorer så brukar man säga att 70000 drifttimmar bör dom hålla under ideala driftförhållanden.
Kör man 3500 timmar om året så blir det ca 20år.
Är det någon som har en annan uppfattning?
AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
