Författare Ämne: Rumstemperatur FEL. Hero LN35  (läst 11809 gånger)
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
SV: Rumstemperatur FEL. Hero LN35
« Svar #15 skrivet: 22 februari 2025, 10:05:33 »
Tempgivaren sitter på högra gaveln, man ser en liten springa i plasten där den tar in luften.
Konstigt att den gör så stor skillnad bara några meter bort.
Jag har stängt av I-SEE-funktionen eftersom jag (tyvärr) inte är så ofta i garaget/verkstaden så den inte börjar försöka spara på att den inte ser nån människa.
Vet inte om det kan påverka?
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2025, 10:11:08 »
Planerar att gå ut idag, så höjde från 16 till 19.5° vid 8-tiden.
Pumpen tror vi är klara, men ett par meter i in de 30kvm stora garaget säger givaren nåt annat...
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2025, 10:12:01 »
Sitter innerdelen nära taket där det är som varmast då värme stiger och man mäter lägre ner så kan det bli stor skillnad.
En del gillar och tycker sensorn fungerar bra så det är bara att prova  tummenupp
Inte så många som har en LN HERO i garaget.
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2025, 10:16:49 »
Testa lås den ena vingen rakt fram och den andra i autoläget.
Testa även olika vinklar i sidled eller kör med sving och kolla om det blir mer som du själv vill temperaturmässigt.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2025, 12:18:49 »
Ska testa att ändra vingarna.
Kan det störa att matningen till pumpen kommer från högra sidan, så jag använde det uttaget för att kabeln skulle löpa genom maskinens kåpa och sen ut genom hålet i väggen snyggt.
Pumpen sitter så nära taket man får. Det är bara 2.10 takhöjd i detta garaget.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2025, 12:21:45 »
Såhär har jag inställningar nu innan.
« Svar #21 skrivet: 22 februari 2025, 12:45:09 »
Kabeln spelar ingen roll.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 675
« Svar #22 skrivet: 15 mars 2025, 14:05:12 »
Är filters rena. Annars stannar det lite värme där och lurar maskinen.
