Författare Ämne: Rumstemperatur FEL. Hero LN35  (läst 11801 gånger)
Utloggad Lattitud
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 07 december 2020, 15:36:19 »
Värmepumpens tempsensor visar kallare i rummet än det är. Vid verkliga ca 23 grader visar den ca 14 grader. Alltså blir det alldeles för varmt inne trots att börvärdet är inställt på till exempel 16 grader. Jag har tätat genomföringen med både isolering och fogskum. Det fick upp tempen ca 3 grader enligt värmepumpens sensor. Innerdelen sitter direkt på insidan av yttervägg.
Jag bör ha fått bort kallraset som via genomföringen i väggen. Blir det verkligen inte bättre än så här? Önskar ju att värmepumpen läste av rätt rumstemperatur så jag slipper ändra flera gånger om dygnet i förhållande till utetemp.
SV: Rumstemperatur FEL. Hero LN35
« Svar #1 skrivet: 07 december 2020, 15:41:27 »
Har du kallras uppifrån ?
Om du tar bort hörnbiten och mäter vid genomföringen vilken temp får du då?
Mät temperaturen på höger sida om innerdelen där du ser som utstansningar/hål i plasten
Utloggad Lattitud
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 07 december 2020, 15:55:31 »
Ser inte riktigt någon hörnbit som går att ta bort. Menar du den lilla utstansningen som finns en på var sida närmast mot väggen? Men jag känner att väggen runt innerdelen är rumsvarm och inget kallras någon annanstans. Det enda stället kalluft kan ta sig in är via genomföringen, och den är tät nu.
« Svar #3 skrivet: 07 december 2020, 16:11:30 »
För att kunna täta innifrån måste man nästan ta bort hörnbiten som är en vinklelbit från sidan och under innerdelen.
Hur har du annars lyckats täta inifrån om du nu inte tog bort höljet på höger sida vill säga?
det är vid själva genomföringen som du får mäta och där givaren sitter på höger sida om innerdelen framifrån sett.
Är det rumstemperatur vid genomföringen bakom innerdelen och på höger sida måste det vara något vajsing på tempgivaren.
Utloggad Lattitud
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 07 december 2020, 16:12:46 »
Nu har jag testat med en termometer med sensor på sladd. Instucken ca 5 cm via den lilla urfasningen i plasten alldeles mot väggen och får mycket riktigt ca 14 grader. Kan inte fatta var kalluft tar sig in?!?!
Utloggad Lattitud
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 07 december 2020, 16:19:01 »
Jag tätade utifrån och uppenbarligen räcker inte det. Har dock svårt att se vilka rackliga plastbitar jag kan rycka i för att få bort den där hörndelen. Ska det bara snäppas loss, eller behöver man skruva loss? Hade varit kanon med en bild, för jag ser verkligen inte vad jag ska ta bort.
« Svar #6 skrivet: 07 december 2020, 16:22:05 »
Det finns luftspalter i ytterväggar och inte säkert man får det helt tätt med att bara täta utifrån.
sitter som en hörnbit i nedre högra hörnet som är ditknäppt och behövs inget skruvande.
Annars ber du din återförsäljare / installatör att komma och täta.
Utloggad Lattitud
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 07 december 2020, 16:49:22 »
Nu fattade till och med tröga jag vilken plastflärp som ska bort! Och precis som du skrev så drog det kallt som f#n. Bra tips till alla andra där man missat att täta genomföringen att det MÅSTE tätas inifrån. Nu börjar tempsensorn att närma sig den verkliga tempen i rummet :)  Va kan jag säga: du är KING! Tackar ödmjukast för hjälpen.
« Svar #8 skrivet: 07 december 2020, 23:33:11 »
Nja, står nog i manualen vilka ”hörnbitar” man ska behöva ta bort för att nå genomföringen på höger eller vänster sida så ingen king stämpel direkt  ;)
Förutom drev/isolering kan det behövas fog för att få det ordentligt tätt.
Har man otur är det sjukt dålig isolering i väggen så kylan kommer och från alla håll och kanter och lurar tempgivaren.
Normalt sett får återförsäljare/montör åtgärda problemet.
Utloggad Lattitud
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 08 december 2020, 14:39:14 »
Men att få hjälp så här online, utan att behöva bläddra genom 5000 sidor manual och utan att behöva vänta dagar/veckor på att installatören har tid att komma är guld värt! Särskilt för nån som mig utan någon som helst antydan till tålamod...
Problemet är löst och genomföringen är tätad utifrån OCH inifrån med både drev och fogskum! Inställd temp och pumpens sensor är numer helt överens! Med hjälpen i detta forum att förstå så tog det ca 10 minuter in alles.
Dock kommer installatören få ett telefonsamtal med undran varför det inte blev tätat alls från början... ;)
« Svar #10 skrivet: 08 december 2020, 14:50:58 »
Ja det är inget större ingrepp och ganska enkelt att göra själv👍
Ganska lätt hänt att man glömmer bort att täta där efter att man hängt på innerdelen och resten av jobbet är utomhus.
Utloggad Ahlman
  • Antal inlägg: 45
« Svar #11 skrivet: 18 december 2020, 14:29:17 »
Tack för information TS Comfort.
Min  LN35 visar 19 när det är 21-2 inne. Kan bero på kall vägg. Försökte peta bort hörnet på innerdelen med både kniv ock mejsel men gav upp. Är det något speciellt knep.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2025, 12:29:02 »
Trådlyft, men vart och hur mäter LN25 rumstemperaturen?
Jag har en i garaget/verkstaden som står på 16° när jag inte planerat vara där.
Idag ändrade jag till 20° och såklart såg jag effekten öka. 10min senare tyckte den att det var 20° och gick ner i effekt. Det stod 20° både på önskat och rum i appen.
Min externa givare visar fortfarande 15.5°...
Nånstans mäter den och tycker den är klar, men rummet är inte uppvärmt nämnvärt.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2025, 12:31:56 »
Temp samtidigt två olika givare
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2025, 13:01:13 »
Tempgivaren sitter på högra gaveln, man ser en liten springa i plasten där den tar in luften.
