Författare Ämne: LL, LV eller Kulvert från BV till gårdshus?  (läst 1832 gånger)
« skrivet: 06 december 2020, 23:30:48 »
Jag behöver ordna uppvärmning till mitt gårdshus, som jag renoverar (skiss nedan). Uppvärmning till +22° eller underhållsvärme +8°C. Jag har tre st lösa 240V 700W elradiatorer endast för nödvärme under byggtiden.
Huset är på 43m2, ett planfördelat på
-allrum+ kök 29 m2
-2 sovrrum 6 och 4m2
-badrum 4m2
Vad tycker du är bäst och vad är rimliga kostnader för materaial+arbete för dessa alternativ?
Alternativ 1
LL-pump
-Värmepumpens innerdel över altandörren blåser från gavelväggen genom allrummet mot köket,
-Värme/luftförflyttare blåser in varmluft under taket till de övriga tre rummen med retur genom luftspringa under dörrarna.
-Värmepumpens ytterdel placeras vid högra sidan under gavelväggen, det blir en altan där som V-pumpen ev. kan placeras under om den får plats….typ 8dm höjd?
Alternativ 2:
en värmekulvert från bostadshusets BV-pump, avstånd 15m högra bortre hörnet närmsta hörn på bostadshuset där BVpumpen står.
I så fall kanske via värmeväxlare till frostskyddad värmebärare…och 5-6 radiatorer.
Alternativ 3
LV värmepump. Som alt 2, men ingen kulvert.
« Senast ändrad: 08 december 2020, 11:05:17 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 4321
SV: Val av uppvärmning i gårdshus
« Svar #1 skrivet: 07 december 2020, 22:14:56 »
Svårt det där.
Golvvärmen är ju mysig.
Har du överbliven kapacitet från bergvärmepumpen?
Jag tror luft/luft är mest ekonomiskt. Kulvert är ju ganska dyrt. Den ska ju styras och kopplas också utöver grävas ner.
Elektrisk golvvärme i sidorummen?
« Svar #2 skrivet: 07 december 2020, 22:29:46 »
Svårt det där.
Tack för svar!
- jaa, jag har lite beslutsånger...därför jag frågar. Har mest tänkt på Luft/luft men inser nu att det finns flera alternativ...
-Ja golvvärmen är mysig, men i så fall en frostsäker, golven i sov o allrum ännu olagda, kök o badrumklara så där går golvvärme bort.
-Överbliven värme från BV;  Ja och nej. Normalt när vi inte har barn o barnbarn här så står bostadshuset obebott på övervåningen. Men jag tror BVpumpen har överkapacitet, går 40-60% av tiden på vintermånader.
Inloggad TS Comfort AB
SV: Kulvert från BV, LL eller LV i gårdshus?
« Svar #3 skrivet: 07 december 2020, 23:48:37 »
Är tanken att även kunna få kylfunktion så är rent prismässigt luft/luft svårslaget prismässigt .
8dm på höjden är tajt om du inte tänkt dig någon form av uppsamling för att leda bort vatten från utedelen, under en altan är det dessutom knepigare att ha lite koll på tex rengörinsbehov.
Risken finns även att det byggs igen så det inte blir någon till/frånluft.
