Författare Ämne: Fjärrstarta kallställd stuga.  (läst 2373 gånger)
Utloggad andhay
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 december 2020, 12:04:27 »
Hej forumet.
Jag funderar på att sätta in en värmepump i vår sommarstuga där vi periodvis kommer att vilja värma upp även kortare perioder på vintern. Det är en finsk timmerstuga (massivt timmer, isolering endast mellan stockarna) belägen utanför Piteå och den har stått kallställd vintertid sedan den byggdes 1971.
De perioder vi varit där på vintern så har vi kört igång direktverkande elradiatorer samt eldat i kamin. Detta har fungerat utmärkt men jag är nu sugen att sätta in en värmepump för att minska uppvärmningskostnaden samt förlänga vår uppvärmning på hösten lite. Jag tycker även att det verkar bra att kunna kyla på somrarnas varmaste dagar.
Min fråga är:
En installatör till en av värmepumparna min dotter har, säger att en värmepump måste ha en temperaturskillnad mellan inne/ute att "jobba" mot, annars fungerar den inte. Värt att nämna är att denna installatör har jag inget som helst förtroende för på grund av en konflikt, men det hindrar inte att han kan ha rätt i sitt påstående här.
Innebär detta att om jag har en värmepump med fjärrstyrning, det är minus 10 inne och ute så kan jag inte fjärrstarta denna utan att värma upp med elradiatorer inne först?
Vad vet den samlade kompetensen?
/Anders
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Fjärrstarta kallställd stuga.
« Svar #1 skrivet: 06 december 2020, 21:22:18 »
det kan nog gå om kompressorvärmningen är tillkopplad
men det blir inte billigt att köra pumpen på max för att få upp tempen 30C det lär ju ta flera dagar
så i detta scenariot är det lika billigt med elradiatorer förutom kostnaden för själva värmepumpen.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #2 skrivet: 07 december 2020, 12:06:37 »
Det kan nog vara svårt att vid normalt vinterklimat (normal luftfuktighet) värma upp ett helt nedkylt hus från till exempel -10°C bara med en värmepump.
Om värmepumpen startar så kommer den gå igång och så snart den kan, gå upp på max effekt för att värma upp huset. Ganska så snart så kommer värmepumpen behöva frosta av ute-delen och om temperaturen inne då inte har hunnit bli tillräckligt hög, så riskerar avfrostningen att misslyckas.
Det hela löses nog bäst med att ha en radiator placerad i närheten av värmepumpen som också fjärrstyrs och som startas upp ett tag före värmepumpen så att det inte är -10°C just vid värmepumpens inomhusdel när den väl startas och skall värma upp till full temperatur.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #3 skrivet: 07 december 2020, 22:22:30 »
Jag tror kostnaden är ganska obetydlig för att ha pumpen ställd på lägsta temperatur som pumpen kan ge i normalläge - runt 12-16 grader.
Om det kostar 5000-10000 kr per år spelar inte så stor roll, byggnaden mår gott av värme. Blir den skadad av att stå kall så kan man bli efterklok.
Ha gärna enstaka elelement som backup.
  • Dot gäster: 2357
