Författare Ämne: Köpa Bosch 3800 FLVP själv och installation separat  (läst 2452 gånger)
Utloggad charlesbronson
  • Antal inlägg: 2
Jag har en fråga om man skulle kunna tjäna runt 10 000 på detta, eller om man kan hamna i ett lustigt läge: Jag har en FLVP som kommer behöva bytas på sikt. Och när jag kollat runt lite på priser, så verkar det som några auktoriserade firmor har ett påslag på runt 10 000 på själva flvp om jag räknar rätt.
Vad är eran uppfattning vad som skulle ske om jag skulle köpa in FLVP på egen hand, så att den står hemma (inte bestämt mig om jag ska ha en Bosch 3800 eller Nibe 370 som då går köpa på egen hand), och sedan ringa samma auktoriserade firma och säga att jag har hårdvaran/FLVP redan stående hos mig - och önskar en installation med rengöring ventilationskanaler och injustering av luftflöden.
Är det risk att bli nekad och dåliga miner? Och/eller kan man i så fall ta kontakt med tillverkaren och säga att man har pumpen hemma, och be om priser från en auktoriserad installatör?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Köpa Bosch 3800 FLVP själv och installation separat
« Svar #1 skrivet: 06 december 2020, 13:04:41 »
Min uppfattning är att all de auktoriserade företagen har fullt upp med att installera de värmepumpar de själva säljer.
Men tror du att de auktoriserade företagen har tid samt installerar hos dig till 10 000 kr lägre kostnad, så är det väl bara att fråga. Se då till att de registrerar värmepumpen så du får garanti.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #2 skrivet: 06 december 2020, 15:57:01 »
Det blir ju lite som skillnaden mellan total och delad entreprenad. Med totalentreprenad får du allt fixat nyckelfärdigt men har ofta mindre eller ingen påverkan vilka prylar som väljs och installeras. Du köper funktion. Med delad entreprenad kan du detaljstyra valen men du har hela samordningsansvaret att det fungerar ihop till en färdig lösning. Så för att installlera i egen regi måste du åtminstone göra eller upphandla följande:
- inköp pump och allt tillhörande erforderligt materiel
- rengöring av ventilationskanaler, spillvattenavlopp och ev urspolning av värmesystemet
- urmontering och bortforsling till tipp av befintlig gammal pump
- inmontering ny pump, anslutning till ventilationskanaler med ljuddämpare, tappvarmvatten, värmesystem med smutsfilter
- ev extra isolering av avluftkanal
- anslutning till elförsörjning
- driftsättning & inställning pump
- flödesmätning och justering av ventilation
- registrera pump för garanti, teckna utökad försäkring
- ev koppla upp pumpen till molntjänst för loggning och fjärrstyrning
En del av dessa punkter kan med fördel upphandlas separat, andra kan du kanske utföra själv beroende på hur kunning och "händig" du är, vissa kanske du kan övertyga starka grannar att hjälpa dig med medans anslutnning till elförsörjningen MÅSTE utföras och kontrolleras av behörig elinstallatör
Väljer du att en firma skall göra allt så finns det inget hinder för att du detaljspecificerar att merparten av ovanstående skall utföras
« Senast ändrad: 06 december 2020, 16:01:40 av krambriw »
« Svar #3 skrivet: 06 december 2020, 16:29:03 »
Naturligtvis kan man styra vad och hur man vill ha det även med en totalentreprenad, Skillnaden mellan en totalis och delad entreprenad är att vid total så har du bara en motpart som du sluter avtal med och som sköter/styr allt och vid en delad sköter du avtalen med alla inblandade entreprenörer och måste själv sköta samordningen OM du inte avtalar med någon av entreprenörerna att denne ska sköta samordningen
Utloggad krambriw
« Svar #4 skrivet: 06 december 2020, 19:25:41 »
I detta fall, då det gäller värmepump och vill ha en totalentreprenad, så vänder man sig i så fall till en firma som för det fabrikatet man är ute efter. Men försök att få dom att ta en av ett annat fabrikat som dom normalt inte arbetar med
