Temperatur på brine
Ämne: Temperatur på brine (läst 10106 gånger)
Askling
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Värmepump eller värmepumpar?
Askling
Temperatur på brine
05 december 2020, 11:39:50 »
Hej.
Eftersom jag lider hårt av energibrunns-noja tänkte jag bara kolla med er hur era brunnar presterar.
Jag har en fastighet med 4 x 200m borr men med tyvärr 23 meter till berg. Pumpen är en 40kW Nibe.
I denna fastighet tycker jag att temperaturen på både inkommande och utgående sjunker i för snabb takt.
Vad har ni för temperaturer? En fråga som givetvis diskuterats till leda men ändå.
Jag ligger idag på -1,3 och -1,9 grader ut på värme respektive varmvatten och 2,4 grader in.
Om jag jämför med mitt hus hemma med 2x200m + 2x175m så ligger jag ungefär 2 grader högre.
(30kW Nibe). Fastigheten ligger i Eskilstuna
Förra vintern som egentligen inte var något annat än en lång höst och en utdragen vår så noterade jag en lägsta utetemperatur på cirka -6 grader (Eskilstuna). Då rullade det på fint utan något tillskott alls (vilket är blockerat på grund av låg huvudsäkring. Ska åtgärdas) men frågan är hur anläggningen presterar vid mycket lägre temp på inkommande brine. Blir det kallare i år vilket är sannolikt kanske inte brunnen räcker?
Om vi leker med att jag om en månad ligger på -4grader ut och -2 grader in. Hur mycket lägre blir då verkningsgraden? Om vi hamnar ännu lägre? Vart går smärtgränsen? När behöver man ta beslut om att borra mer? Och med 23 meter ner till berg är kanske andra alternativ än borrning mer kostnadseffektiva?
Känn er fria att kommentera.
Senast ändrad: 05 december 2020, 11:42:26 av Askling
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4322
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Temperatur på brine
05 december 2020, 12:37:22 »
Jag hade velat undersöka så fördelningen av slangarna var bra injusterad. Går det för mycket flöde i ett av hålen så blir just det överbelastat osv.
Har du tillgång till alla ändar av borrhålen med injusteringsventiler?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
05 december 2020, 12:42:19 »
Eskilstuna har en dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -18,3° (1-dygn) respektive -17° (3-dygn för större fastigheter) som man måste räkna med kan inträffa om än väldigt kortvarigt. Värmepumparna behöver ju inte klara ge all effekt om man har el-servis som klarar en rejäl el-patron. Numera kanske man vill att värmepumpen har minst ca 70% effekttäckningsgrad så klarar den värmen och varmvattnet ner till -6° så är det nog okej.
Är inte expert på bergvärme men tycker effektuttaget per meter verkar normalt. Har dock förstått att flera borrhål på relativt nära avstånd kan vara svårt att få återladdade på naturlig väg och det ibland diskuteras om behovet av kylmedelskylare för att ladda hålen igen under sommaren.
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
05 december 2020, 15:23:05 »
Viessmann beskriver ganska bra vad som händer med effekt och effektivitet vid olika brinetemp. Se bifogade diagram och tabeller (tyvärr på tyska), de gäller min 10kW pump men förhållandet borde se liknande ut oavsett storlek på pump.
// Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
M-Pet
Antal inlägg: 22
M-Pet
05 december 2020, 16:45:33 »
Ligger just nu på cirka 4 grader in.
Thermia 3-12kw 200m borrhål.
Vet ej om det är bra eller dåligt.
Bor i Örebro.
Hälsningar Mathias
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4506
Karma +6/-0
tipo874
05 december 2020, 19:47:07 »
Jag har ca 3,5 in, 0 ut. 200m, 10kW Stiebel-Eltron, Uppsala.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
mmattsson
Antal inlägg: 10
mmattsson
05 januari 2021, 10:17:24 »
Har för närvarande ca -0,5°C in och ca -3,5°C ut på min 8kw IVT pump uppe i Kiruna, 220m borrhål. Har som kallast haft -0,8 in när temperaturen ute låg på -20 och pumpen fick jobba lite mer. Legat stadigt på denna temp sen åtminstone början på november. Enligt min installatör så är detta ett helt ok värde för att vara här uppe i nordligaste Sverige, han själv låg på -1,5 på insidan nu i januari.
Ville Vessla
Antal inlägg: 1124
Ville Vessla
05 januari 2021, 10:40:43 »
Denna varma vinter har jag 2+ in och -2 ut just nu, men jag har haft -3 in och -6 ut , tror det var 2009/2010 då pumpen startade i November och gick till Februari på 1 start. Hade inga problem med det.
Gabbes
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Gabbes
Svar #8 skrivet:
08 mars 2021, 05:56:18 »
En fråga från en som inte är så insatt i ämnet: nyinstallerad värmepump med en markslinga på 280meter i NV Skåne - -2grader IN och -6 grader ut - kan det vara rimligt vid ca 0 grader ute temp? Kompressorn går ca 90-100%?
Temperatur på brine
gäster: 2412
användare: 5
tipo874
Zyberdude
Börje__
sigge01
GordonE
