Författare Ämne: Jordfelsbrytare löser ut  (läst 2512 gånger)
Utloggad Putte74
« skrivet: 05 december 2020, 11:38:07 »
Jag har just fått en qlima sc-ja2519 installerad, men så fort jag slår på matningen så löser jordfelsbrytaren ut, elen i centralen är inkopplad av elektriker , matningen ligger på separat 16A säkring och kabelarea är 2,5 mm som det skall vara,  matning utedel och signal/matning kabel till innerdel är kopplad av kyltekniker och ser helt rätt ut enligt märkning, kopplar jag bort innerdelen så löser ej jfb ut,. Vad kan vara fel,, är det innerdelen som spökar eller kan det vara något annat? Går det att mäta  på något om det är fel på innerdelen?
SV: Jordfelsbrytare löser ut
« Svar #1 skrivet: 05 december 2020, 12:10:21 »
Man kan resistansen mellan noll och jord samt fas och jord. Med isolationsmätning blir det svårare för det kan ju skada komponenterna.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 06 december 2020, 21:19:07 »
Ta det med Jula
säljer de skit så får de stå för det
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 07 december 2020, 14:45:14 »
Kolla att inte fas och nolla är förväxlade till värmepumpen samt att alla ledningar mellan ute- och innedel är rätt kopplade.  En del kinatillverkade LVP har ett åskskydd (varistor) mellan nolla och skyddsjord, som ger så hög läckström att en känslig JFB kan lösa ut vid förväxling.
Om man ska isolationsmäta mot jord med en megger, så bör fas och nolla vara kortslutna till varandra under mätningen för att inte riskera att något skadas. Megga inte med mer än 1 kV, och testa båda polariteterna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #4 skrivet: 08 december 2020, 18:49:58 »
Jag var faktiskt med om en kinapump där värmeslingan satt fel på plinten och löste jfb
