Författare Ämne: Injustering ettrör och tvårör  (läst 1428 gånger)
Utloggad Robban__
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 03 december 2020, 23:30:06 »
Hej.
Jag har en tvåplansvilla med tvårörsslinga på ovanvåningen och ettrörsslinga på nedervåningen.
Från VP mynnar framledningen ut i ett "T". Har jag alla ventiler öppna, då blir det varmt uppe och kallt nere. I taket där rören för framledning och retur finns. Där sitter det en kran på fram resp. retur. Jag fick tips om att skruva på returen för att strypa flödet till ovanvåningen och på så vis få varmare nere. Det kommer värme till nedervåningen då, men är det rätt att göra så? Tänker att VP vill ha så fritt flöde som möjligt.
För att krångla till det än mer så ser det ut att gå två rör till nedervåningen på ena sidan (framled./retur?) Men sen på en annan vägg går det ett rör mot nedervåningen, och på det röret sitter en ratt där det står "strypventil". Vad är den till för och ska jag göra något med den?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Injustering ettrör och tvårör
« Svar #1 skrivet: 05 december 2020, 13:19:40 »
Du tänker rätt.
Radiatorerna i 2-rörsystem brukar ge lägre flödesmotstånd så då måste man strypa in flödet på dessa för att tvinga vattnet till ettrörsystemet.
Fast instrypning på returventilen är att föredra då värmepumpen får ett jämnt flöde.
Sen kan ettrörsslingor ha injusteringsventil på returen, antagligen är det detta du ser, kolla att denna är helt öppen?
Du har troligen 2 slingor nere, kolla om det inte finns 2 ventiler?
« Senast ändrad: 05 december 2020, 13:21:17 av Carl N »
