Författare Ämne: Nibe f370 Får inte upp värmen!  (läst 27083 gånger)
  • Antal inlägg: 4314
SV: Nibe f370 Får inte upp värmen!
« Svar #30 skrivet: 05 december 2020, 23:07:32 »
Avluften löser sig nog när det blir fullvarmt inomhus. Ingen fara att den avfrostar denna period som är full av frågetecken.
Grannpumpen har gått majoriteten av sin tid med 3-4 minus på avluften och mest 16 grader inomhus. Men jag lägger mig inte i det mer än jag tror jag lyckades övertyga om 19 grader inne i alla fall om de inte sänkt. (Inget permanentboende).
Jo, jag tänker på första bilden i förra inlägget, i mitten så sticker börvärde ner till 31 grader, från medel runt 42 grader.
Har du någon aning om något hände där eller var det spontant? Det ser ut som du har en innegivare. Det är inget varmt som hamnar nära den emellanåt? Testa stäng av påverkan innegivare så länge.
Kan du kika utegivarvärde och framledning för samma period?
Tycker det ser ut som värmekretsen fungerar i alla fall, returen följer med upp efter dippen.
Alla termostater är vidöppna väl?
« Senast ändrad: 05 december 2020, 23:09:34 av HBerggren »
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #31 skrivet: 05 december 2020, 23:51:36 »
Ja jag går vänta o se.
Innegivaren i hall ingen påverkan runt.
Alla termostater öppna på element.
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #32 skrivet: 05 december 2020, 23:54:34 »
Nej jag vet inte alls vad det beror på, kan luft orsakat det!
Eller något konstigt med givaren.
Uppdatering 6/12 08:21.     Nu har temperatur stigit till 6,1 ute och pannan har sakta sjunkit mot 18,1.
Man ser att pannan följer ute temperatur så jag undrar är den minsta framlednings Temp dom ställt fel.
Den står på 20 grader.?
« Senast ändrad: 06 december 2020, 08:24:53 av Kvarn »
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #33 skrivet: 06 december 2020, 09:15:22 »
Minsta framledningstemp är en funktion för att t alltid ha grundvärme. Den har inget med detta att göra tyvärr.
Vad har du för bör och är värde samt retur temp nu?
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #34 skrivet: 06 december 2020, 09:26:31 »
Tänkte att pannan sjunker för mycket i plusgrader då den är nere i 18 grader pga av framledningstempen.
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #35 skrivet: 06 december 2020, 09:34:31 »
Svårt.
Jag tror du får leva med avfrostningar tills dess att du fått upp tempen inne. När du får upp temperaturen på frånluften så kommer också tempen på avluften gå upp så det är en balansgång där.
Med det sagt hade jag satt ner ventilationen igen, låtit det bli så många avfrostningar som det blir. Och se om tempen går upp. För att få ut mer värme får du kanske förskjuta kurvan till att börja med så pannan skickar ut varmare vatten till elementen.
Men jag är ingen expert.
« Svar #36 skrivet: 06 december 2020, 12:43:08 »
Funderar fortfarande på vad som gör att den får lov att sänka börvärde. Ser ingen anledning till att den skulle göra det pga avfrostning. Varmvattnet tillverkas ju parallellt så det får den ju inte uppehåll ifrån.
Jooo, du fick inget larm just där börvärdet stack ner till 19 grader?
Testa värmekurva 11 och +3 och låt det vara så ett tag. +1 eller +2 kanske blir den långsiktiga inställningen med kurva 11. Om framledningen släpar 2 grader så behöver man inte bli skräckt av de höga siffrorna.
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #37 skrivet: 06 december 2020, 13:33:54 »
Jag har tänkt på det och jag stängde av innegivaren men satte sen på den, det är vad jag kan minnas.
Pannan står just nu inställd på kurva 11 +3.
Kl 13:30.
Temp är 18,1 i huset har varit så sen igår.
Framl 40.0, Retur 33,3
Frånluft 19,0
Avluft - 0.3
Inställd Temp 20 grader.
« Senast ändrad: 06 december 2020, 13:38:42 av Kvarn »
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #38 skrivet: 06 december 2020, 13:40:43 »
Nu händer det saker, redan uppe i 18,4
Tack Berggren😊
Då får vi se i morgon!
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #39 skrivet: 06 december 2020, 15:41:09 »
Bara nyfiken, frågor beträffande kurvor. Vad är det i praktiken som händer när man höjer kurvan från 10 till 11? betyder det att det kommer gå mer eltillskott? Varför räcker det inte med att skruva upp önskad rumstemperatur några grader?
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #40 skrivet: 06 december 2020, 16:24:31 »
Den har parkerat på 18,4 grader, Efter ditt råd Berggren ändrade jag kurvor och genast hände något t och den gick upp från 18,1 till 18,4.
Men sen har inte något hänt. Så jag stänger av innetemp kännaren(extern) kl 16:23 så får vi se på diagram imorgon om det är den som förstör.
« Svar #41 skrivet: 06 december 2020, 18:34:49 »
Så vitt jag vet så bör endast beräknad framledning ändras med värmekurvan. Inga andra räkneverk. Men räkneverken för elpatron börjar räkna fristående när panntemperaturen sjunker under börvärde. Desto högre framledning, desto mer energi efterfrågas och desto snabbare faller panntemperaturen utan tillskott. På så vis ökar elpatronanvändningen, men det kommer man ju inte ifrån.
Med rumsgivare bör det inte vara någon skillnad i eltillskottets funktion. Bara framledning ökas i värde och pannans tidverk jobbar ifrån nuvarande modifierad beräknad framledning.
Problemet med rumsgivaren är att det är en linjär reglering och förändrar värmekurvan med en svag multiplikation från avvikelsen.
Det går ställa hur mycket den ska påverka. Men det finns ingen påverkan över tid. Så pannan kan inte själv öka påverkan, det hade varit smidigt när grundkurvan är för svag.
Ett fantasiexempel:
Ute: 5
Krav framledning: 40
Värmekurva ger: 35
Rumstemperatur: 18
Ställd rumstemperatur: 20
Påverkan rumsgivare: x 1.5
Ställd rumstemperatur - rumstemperatur:
20-18 = 2
Resultatet x påverkan rumsgivare:
2 x 1,5 = 3
Värmekurva + resultatet = beräknad framledningstemperatur:
35 + 3 = 38
I det fallet blir det 38 grader framledning fast man "vet" att 40 grader skulle ge rätt inomhustemperatur. Och huset fortsätter vara kallt, men i alla fall lite varmare än utan påverkan.
Hade den lagt på en grad i timmen, så länge börvärdet är fel, så hade det fungerat lite mer som man tänkt sig och snart blivit varmt.
Utloggad krambriw
« Svar #42 skrivet: 06 december 2020, 19:21:42 »
Tack, väldigt bra förklarat!!
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #43 skrivet: 06 december 2020, 21:21:28 »
Berggren!
Borde inte det varit mer ökning av alla variabler
efter dessa timmar?
Vi får se i morgon, men det tar tid o ställa om dessa pannor. Effekten tar tid!
« Senast ändrad: 06 december 2020, 21:25:31 av Kvarn »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3093
  • Kyltekniker
« Svar #44 skrivet: 06 december 2020, 21:27:40 »
Ta bort påverkan av innegivaren helt, tills du fått rätt kurva justerad, den ska ha så låg påverkan som möjligt
