Författare Ämne: Dålig värme F730  (läst 1107 gånger)
Utloggad bouvin87
  • Antal inlägg: 2
Dålig värme F730
« skrivet: 03 december 2020, 15:26:20 »
Hej, bor i ett radhus på två plan (105 kvm) och har en Nibe F730 från 2019, golvvärme på nedervåningen och radiatorer på övervåningen. Jag har följt instruktionerna i optimeringsguiden här på forumet men får inte upp värmen speciellt. Kör just nu kurva 5 med plus 10 i förskjutning. Alla termostater på max. Värmen på nedervåningen är 21 grader och övervåningen 19 grader. Radiatoerna på övervåningen blir ljumna. Har testat att lufta hela systemet.
SV: Dålig värme F730
« Svar #1 skrivet: 03 december 2020, 15:33:58 »
Eftersom det sitter radiatorer på övervåningen behöver förmodligen värmekurvan vara 8, 9 eller 10. Sedan en golvvärmeshunt som tar ner temperaturen till det golvet vill ha. Men felet låter som att cirkulationen inte fungerar som den ska? Cirkulationspumpen dålig? Igensatta smutsfilter?
Utloggad bouvin87
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 03 december 2020, 16:28:39 »
Okej, det sitter en shunt på golvvärmesystemet. Så jag prövar att ändra till kurva 8 till att börja med då. Ska man börja på förskjutning 0 då?
« Svar #3 skrivet: 03 december 2020, 16:33:09 »
Ja precis, bra att börja med förskjutning 0 och sedan låta det gå minst ett dygn mellan justeringarna man gör.
