Författare Ämne: MITSUBISHI ELECTRIC HERO 2.0 LN35 vs PANASONIC FLAGSHIP HZ35WKE eller annan?  (läst 10779 gånger)
Utloggad Marcus14144
  • Antal inlägg: 11
Sutterängvilla, 165 kvadrat + 65 biarea  som värms idag med två stycken värmepumpar från Panasonic. Den ena sitter i trappen och blåser upp mot övervåningen och den andra sitter i gillestugan på nedreplan på kortsidan och blåser ut längst med huset.
Den nere i gillestugan dog här i veckan så den ska bytas.
I vår är tanken att renovera övervåningen rejält och öppna upp, då kommer vi i samband med det byta ut den 17 år gamla pumpen i trappen också och flytta den så den blåser från kortsidan av huset längst med hela huset.
Det vi har märkt är att när det blir riktigt kallt så räcker inte de pumparna vi har idag (förvisso väldigt gamla) så vi köper gärna något vi vet fungerar.
De modeller jag kikar på är HERO 2.0 LN35 och Panasonics HZ35WKE.
Vilken av dessa rekomenderar ni? Läste lite att den förra Hero modellen haft problem med avfrostningar.
Ev om det finns någon annan modell som rekomenderas?
Hej! Beroende på var ni bor i landet så kan det finnas anledning att undersöka köldprestanda (effekt och COP) för de olika modellerna vid t.ex. -20° och -25°. Byggåret och eventuell tilläggsisolering kan ge en fingervisning om vilken effekt som behövs. Mitsubishi LN avfrostningsproblem fixades med mjukvaruuppdatering för mer än ett år sedan vad jag minns.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
Jag hade valt Panasonic HZ eftersom jag själv har en sedan sommaren 2017. Den har presterat riktigt bra både vinter och sommar.
En arbetskamrat köpte en likadan fast modellen nyare till sitt garage. Han blev nöjd så han köpte även en till huset, det blev ännu en modell nyare. TKE och UKE heter hans maskiner.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
partisk men lätt LN35 version 2.0  ;)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
Maskinen i trappen och då brukar svingfunktion fungera rätt bra och det har inte panasonic om det inte är det på den senaste.
Service och support fungerar bättre från mitsubishi.
Är partisk som jag skrev och därför Mitsubishi😎
Finns flera olika varianter på garantier vid köp
Av panasonic så det får man ha lite koll på
Om trådskaparen väljer den
  • Antal inlägg: 11
Ah kanske var otydlig. Den som ska bytas nu är den nere i gillestugan. Avfrostningen slutade fungera. Dock kommer den i trappen bytas och troligen flyttas.
Det är ett 70tals sutteränghus, tvåglasfönster i Stockholmsområdet. 15cm isolering på vinden. 10cm (?) i väggarna.
nja, kanske inte är så otydligt om man läser ordentligt  ::)
  • Antal inlägg: 11
Verkar skilja ca 1000 kr i pris mellan Panasonicen och Mitsubishin, dock 1.2 kw mer i speccad maxeffekt på Panasonicen (om nu det egentligen säger någonting i hur det funkar i verkligheten).
Pris, garantier, effekt när det är kallt ute som fastigheten behöver och funktioner och finesser är det som man som slutkund får kika på.
Är det olika återförsäljare så kanske någon av dom känns enklare att ha och göra med.
Effekt vid +7 grader ute är det få villor och liknande har behov av.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
Gokväll, om du inte behöver 4 kW kyleffekt i pumpen så är det bättre köp med Hz 25 istället för 35 då dom nästan har identisk värmeeffekt, me ln35 ger 4 kW vid -15 och hz25 nästan 4,6kw, också bättre fläktkapacitet på hz
Och där kom det ett inlägg som var ännu mera partiskt  ;)
Är det fortfarande samma stora prisskillnad mellan HZ25 och HZ35 så håller jag helt klart med att HZ25 är vettigare.
  • Antal inlägg: 11
Tack för era svar!
Jag beställde Panasonic 35an igår. Såhär i efterhand så ser jag att det inte verkade vara så stor skillnad mellan 25an och 35an, 2000 kr i pris skiljde det. dontknow
Du får intala dig att du tyckte lite mer kyleffekt var värt pengarna  tummenupp
Förut var det bara mjukvaruskillnad på 25 och 35 och då är 2000:- lite väl mycket kan man tycka på den produkten.
Hoppas du fick bra garantier då det skiljer sig en hel del mellan återförsäljare vad dom lämnar
Utloggad perra83
När du byter ut den andra välj då Mitsubishin så får du gärna återkoppla vilken du upplever som bäst   tummenupp
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
