Författare Ämne: Konstigt copvärde och ny pump  (läst 2290 gånger)
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 02 december 2020, 20:43:25 »
Har problem med att min nyinstallerade pump inte ger någon effekt, kontrollerade hela senaste veckan och har ett snitt Coop värde på 0,8 riktig konstigt då man köper en i mitt tycke en kvalitets pump Panasonic wH-mxc09h3e8 någon som har en förklaring?
/Tomas
  • Antal inlägg: 4310
SV: Konstigt copvärde och ny pump
« Svar #1 skrivet: 02 december 2020, 20:44:54 »
Har du några driftvärden att dela med dig? Alla slags temperaturer är intressanta. Även lite information om hur den är inkopplad och vad det är för värmeavgivare.
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 02 december 2020, 21:22:35 »
Tack för snabbt svar jag vet dock inte vilka driftvärden men ska förklara så gott jag kan
Kopplad mot en 300l tank
1 slinga
Pumpen jobbar mot 50 grader
Ex från söndags nuvarande förbrukning 2,2 kWh
Producerat 1,4 kWh
Copvärde 0,63
Frekvens 32
Intemp 49
Uttemp 49
16 starter på 1,5 dygn
25 Tim drifttid på 1,5 dygn
-4 grader utetemperatur
« Svar #3 skrivet: 02 december 2020, 22:24:20 »
När kompressorn går så ska det vara en differens mellan intemp och uttemp på cirka 7 grader.
Vad går i slingan? Tappvatten eller värmepumpen? Är systemet kopplat så skiktning hjälper systemet? (Kallt vatten sjunker och vice versa).
Nyförbrukat, så kallt vatten som möjligt ska gå till pumpen.
Driver systemet bara uppvärmning eller vara tappvatten eller båda?
Har du någon elberedare för tappvatten? Fler uppvärmningskällor?
  • Antal inlägg: 36550
  • Karma +59/-52
« Svar #4 skrivet: 03 december 2020, 08:05:47 »
Om båda cirkpumparna drivs av värmepumpen (till/från tanken och radiatrorsystemet) och kompressorn alltid går på minfrekvens när den går kan det nog bli negativ COP under perioder med lågt energibehov.
Med tanke på att värmepumpen måste värma en temp till 50 grader så har du redan där låg COP även om den skulle gå kontinuerligt, troligen under 3.0 i praktiken.
Men COP 0.6 låter otroligt lågt, som om kompressorn inte går alls, utan ersatts av elpatron av någon anledning.
