Författare Ämne: Komma åt brunn under värmepump Nibe F730  (läst 2731 gånger)
Utloggad DJD
« skrivet: 02 december 2020, 14:36:05 »
Vi fick för några månader sen en Nibe 730 monterad i vårt grovkök. Den står ovanför en av golvbrunnarna, på samma ställe som tidigare pump stod. Nu verkar dock brunnen täppts igen och med den nya pumen kan jag inte öppna upp enklet nertill som jag kunde på den gamla för att komma åt brunnen för rengöring. Ser att det rinner vatten underifrån och sist så var det för att brunnslocket dammat igen. Jag ser att det är ett skydd nertill som är fastskruvat, men innan jag börjar skruva i det tänkte jag kolla om någon av er vet om det sen är tillräckligt med utrymme när den är borttagen för att komma åt brunnen? Vet liksom inte hur det ser ut nertill och bakom skyddet. Tips någon?
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
SV: Komma åt brunn under värmepump Nibe F730
« Svar #1 skrivet: 02 december 2020, 14:41:46 »
På F370 får man skruva loss hela frontplåten. Man kommer ändå inte åt särskilt bra pga de fyra slangarna för värmebäraren och tillopp vatten. Tycker att det är jäkla dumt att man inte som standard installerar pumpen på förhöjningsfoten som är tillbehör så man lätt kan genomföra denna typ av service. Och så slipper det bli som på vår pump där ena slangen är lite för lång så den legat på golvet i fukt varpå skyddshöljet rostat sönder.
Hoppas det hjälper.
// Jonas
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 02 december 2020, 15:56:19 »
Ta bort fronten och högra sidoplåten om du har möjlighet, då får du fanska bra med plats, de sitter med 2 skruvar var, torx 25
