Författare Ämne: Epc + antislir strul golf 6  (läst 31056 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
SV: Epc + antislir strul golf 6
« Svar #90 skrivet: 09 augusti 2025, 11:26:48 »
Provtryckningskittet kom och givetvis var man snabbt ute i garaget för att kolla läckage. Just nu står en audi a4 från 2004 på billyften som också av en slump larmade för låg kylarvätska. Den har stått sedan ifjol och märker att det inte är en bra ide att göra så…
Men satte ett tryck på 1bar och åkte på annat arbete. Jag är säker på att vattenpumpen läcker lite så tänkte det nog är den. Men vid hemkomst någon timme senare är det en större pöl på golvet långt från vattenpumpen. Blev svårt att se den dagen så tog nya tag följande dag och såg då det droppar ur en liten ”kanal” från motorn.
Så funderar nu då, nog ska väl bilen klara av 1bar och inte ska det väl läcka ur motorn, dvs något är paj? Inte något övertryck som öppnar?
Kommer nog från vattenpumpen med men inte så mycket jämfört med ur motorn.
Är otroligt trångt att se och skulle behöva en motorskiss för att se vart hålet går.
« Svar #91 skrivet: 09 augusti 2025, 20:07:44 »
Inte för att man vill ta kål på onlineforum 8) , men AIn är otrolig hjälp vid reparationer numera.
T ex om man har någon modul där märkningen ramlat av tar man en bild och AIn identifierar och ger OEM nummer och var man bör köpa den. Etc.
Kanske t o m bättre än T Forsman? :)
Frågar jag på ditt fel:
VW Golf VI TSI 1.2 leaking water from engine.
ChatGPT sade:
On a VW Golf VI 1.2 TSI (EA111 or early EA211 engine), coolant leaks are quite common, and the exact source depends on where the water (coolant) is appearing.
Here are the main suspects for leaks on these engines:
1. Water pump / thermostat housing unit
On many Golf VI 1.2 TSI engines, the water pump and thermostat are part of a single plastic module on the side of the engine (usually timing belt side).
The plastic housing can warp or crack, and the seals fail, especially after ~80–120 000 km.
If the leak is near the timing belt area, this is the #1 suspect.
2. Plastic coolant flanges
VW used plastic coolant connectors/flanges at the back or side of the cylinder head. They can split or the O-rings can degrade.
Look for wet areas at the rear of the head or under the intake manifold.
3. Radiator or radiator end tanks
If the leak is toward the front, the radiator's plastic side tanks may be cracked or corroded at the seam.
4. Heater core pipes
Small leak at the firewall area, often visible only when the engine is hot and pressurised.
5. Head gasket (less common on these, but possible)
Usually other symptoms appear: overheating, white smoke, bubbles in expansion tank.
6. Auxiliary hoses and quick-connect fittings
VW quick-connect fittings have O-rings that harden and leak over time.
What you can do next:
Check the coolant level in the expansion tank and top up only with VW G12++/G13 compatible coolant.
Pressure-test the cooling system when the engine is cold — this often makes the leak show up clearly without running the engine.
Look for pink/white dried coolant residue — VW coolant leaves a clear mark when dry.
If it’s from the water pump/thermostat housing, replacement is the only permanent fix.
If you tell me where exactly the water appears under the engine — e.g., timing belt side, gearbox side, or front radiator area — I can narrow it down to the most likely single cause.
Where on your Golf is the leak dripping from?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #92 skrivet: 16 augusti 2025, 08:33:33 »
@jehu ChatGPT klår inte boek!
Under 1 minut och 0,5 bars tryck är läckaget vid Ac pumpen!
Men konstigt att det är i ac pumpens fäste/bultar som det läcker. Tycker ju det inte ska vara någon packning där då det bara är fastskruvat i bilen där. Måste vara någon skada i pumpen från krocken
« Senast ändrad: 16 augusti 2025, 08:35:54 av Zyberdude »
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #93 skrivet: 16 augusti 2025, 08:57:02 »
Hahaha roligt att slå ChatGPT. Tack för omdömet! Jag har ju en viss vana efter 18 år som fordonsmek och 14 år som fordonslärare...
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #94 skrivet: 16 augusti 2025, 15:55:42 »
Om gänghålen är genomborrade till kylvätskans utrymme, bör du använda tätningsmassa på bultarnas gängor.
Men om bilen har varit utsatt för en krock, kan det ju också finnas sprickor i motorblocket kring gänghålen ? eller också är läckaget längre upp och rinner ner just där ? Inte alltid så lätt att se, varifrån det kommer.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #95 skrivet: 16 augusti 2025, 20:10:57 »
Jo, då utbildade mekanikern kom såg han att det droppade längre upp ifrån. Så troligen oljefilterhuset, men var svårt att se utan att skruva sönder desto mera
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #96 skrivet: 07 december 2025, 21:25:49 »
Så då har man skruvat i två dagar. Bytt filtret som satt bak på motorn och som ska bytas vartannat år enligt någon servicebok jag hittade (vart 14 år går väl också…). Var helt skitigt med kondens/oljeblandning.
Så till glykolläckan, då jag fått av multiremmen och tänkte börja arbeta mig upp mot oljefilterhuset med lossning av acpump och generator såg jag det droppade kylarvätska från vattenpumpens skvallerhål. Så blev vattenpumpsbyte då istället. Givetvis var man ju förberedd med ny pump hemma  tummenupp. Bilen har ju gått 18000mil så började väl bli dags.
Imorgon ska jag fylla upp glykol och olja och se om problemet är fixat.
  • Dot gäster: 2872
