Författare Ämne: Tillbyggnad av hus och installation av nytt värmesystem!?  (läst 1236 gånger)
Utloggad Smacker
  • Antal inlägg: 26
Ska bygga till vår stuga (permanentboende) och behöver lite vettig input ang värmesystem för detta. Läget ser ut enl följande: 1-plans trähus på krypgrund byggt 1991 med boyta på ca: 65m2. Normalt isolerat. Idag är huvudsakliga värmekällan en luft/luft samt lite stöd från elradiatorer. elektrisk varmvattenberedare på 200 liter. Placering i nordöstra Skåne. ca: 9000kw/h i årlig förbrukning.
Tillbyggnaderna 35+30m2 är tänkta att göras med platta och golvvärme. Så totala ytan lär bli ca: 140m2. Plus att befintligt förråd/garage kommer byggas ihop med tillbyggnad. Här ska all teknik placeras och det ska även värmas upp till iaf 12-15 grader. Tanken är att det ska dit 3st radiatorer i den befintliga kåken och hela gamla värmesystemet ska bort. Mina tankar har gått till luft/vatten och eventuellt solpaneler på taket i söderläge. Det finns ingen mekanisk ventilation i huset idag men tänker att det kanske är vettigt att ha framöver. Kanske då även med någon form av FTX så man blir effektiv även på det planet. Ang solpaneler så blir där 2st tak mot söder som skulle bli perfekta för ändamålet. På ena delen skulle man kunna ha paneler som värmer vatten och den andra delen som gör el.
Har även tittat lite mot vattenmantlade braskaminer för att dra maximal nytta av myseldningen.
Hur låter mina tankar? Vad är mest rimligt? Effektivast? Mest prisvärda lösningen?
Tacksam för alla ideer!
Mvh
Matte
« Senast ändrad: 01 december 2020, 18:40:56 av Smacker »
  • Antal inlägg: 31279
SV: Tillbyggnad av hus och installation av nytt värmesystem!?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2020, 12:00:29 »
Jag skulle hålla det så enkelt som möjligt.
Istället för solpaneler och vattemantlad kamin skulle jag byta ut luft/vatten värmepumpen mot bergvärme.
Samma peng men enklare och smidigare.
