Författare Ämne: Itec 9, ojämn påisning  (läst 2855 gånger)
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 01 december 2020, 13:46:41 »
Har uppmärksammat att jag får två isfria band på min utedel när den isar på.
Brukar vara ett fenomen som uppkommer vid för lite gas.
Hur ser det ut för er övriga itec ägare får ni liknande band?
Har ställt frågan till Thermia och de säger det är normalt att få band som inte fryser när maskinen går på låg effekt.
Pumpen ligger oftas o tuffar på tomgång mellan 1A och 2A vid värmedrift så det är endast vid vattenkörningarna som den går på högre effekt så svårt att säga om den fryser jämnare vid högre belastning.
Itecen installerades i början av 2019 och är av 9kW modellen med total innerdelen.
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
SV: Itec 9, ojämn påisning
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2021, 13:04:10 »
Någon som har tid att skriva en rad om påisning av er itec värmepump?
Får ni också isfria band?
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2021, 13:22:41 »
Som Thermia sade, så är det normalt med mer eller mindre isfria band i slutet på varje sektion av evaporatorkretsen vid lågt effektuttag (och inte särskilt fuktig luft).
Det finns vad jag kan se på bilden ytterligare ett band längre ned (med lika avstånd) som har mindre frost på sig. Nedersta sektionens sista slinga är ungefär lika vit som övriga evaporatorn.
Skulle säga att det är normalt, men om det ser likadant ut vid högre belastning vid riktigt fuktigt väder och VV-drift så är det nog brist på gas.
« Senast ändrad: 20 januari 2021, 13:26:51 av Perfa76 »
