Författare Ämne: Hetgassensor  (läst 1773 gånger)
Utloggad krabba1
  • Antal inlägg: 27
Hetgassensor
« skrivet: 01 december 2020, 12:58:18 »
Jag har en Lyfco 12,3 kw monoblock värmepump köpt av Outl1.Jag har under ett års tid försökt få en sensor till kompressorns utloppstemperatur,hetgassensorn, levererad Vilket dock verkar vara omöjligt. .Jag undrar därför om det är ungefär samma värden på alla hetgassensorer ,om inte,hur hittar man värdet.Om det är möjligt vill jag såklart prova med en sensor till en annan VP. Eftersom de skickat fel sensor,den till hetvattentank vill de att jag provar med den då den ser likadan ut.Är det någon mening och kan jag förstöra något genom det? Sc:,h
« Senast ändrad: 01 december 2020, 15:49:31 av krabba1 »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Hetgassensor
« Svar #1 skrivet: 01 december 2020, 15:44:50 »
Med stor sannolikhet är givaren ett NTC-motstånd, men den exakta karaktäristiken är svårare att gissa sig till.
Kan värmepumpen visa hetgastemperatur i någon display? I så fall är ett sätt att prova att koppla in olika fasta motstånd istället för givaren, notera vilken temperatur den visar för vilken resistans och på så sätt ta fram bakvägen vilka data givaren ska ha.
Ett utgångsvärde skulle kunna vara att de (ö)kända Amitime/Foma-värmepumparna använder en hetgasgivare med 58 kohm vid +25 celcius.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad krabba1
  • Antal inlägg: 27
SV: Hetgassensor
« Svar #2 skrivet: 01 december 2020, 15:51:47 »
Nej, den visar ingen temperatur på hetgasen.
SV: Hetgassensor
« Svar #3 skrivet: 03 december 2020, 09:46:35 »
Det kan ju vara värt att prova med en sån där 58 kohm-givare, och se om den är nöjd med det.  Annars kanske någon annan Lyfco-ägare skulle kunna ohmmäta sin givare?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad krabba1
  • Antal inlägg: 27
SV: Hetgassensor
« Svar #4 skrivet: 03 december 2020, 20:35:57 »
Jag blev ombedd att montera den sensor de skickat,varmvattensensorn,pumpen fungerade ett par timmar sen larmar den igen för hetgassensorn så jag försöker väl beställa den igen då och hoppas på att de kan leverera den till slut.Jag har väntat ett år på den rätta nu. help
Utloggad krabba1
  • Antal inlägg: 27
SV: Hetgassensor
« Svar #5 skrivet: 08 december 2020, 21:52:41 »
Nu verkar det som att de hittat den sensor jag beställde i november 2019.Jag fick ett meddelande om att de hittat rätt sensor och att de skulle skicka den så nu får vi snart se hur det går. "love"
Utloggad krabba1
  • Antal inlägg: 27
SV: Hetgassensor
« Svar #6 skrivet: 13 december 2020, 09:31:46 »
Nu har pumpen fungerat sen igår,golvet 25 grader,synd bara att det skulle dröja ett år innan jag fick rätt sensor,nöjd men förbannad  :-))
