Författare Ämne: Ej skiktad tank Ingen slinga i tank utan använder värmeväxlare  (läst 1320 gånger)
Utloggad Prometheus
  • Antal inlägg: 36
En kandidat på pump som jag fått som förslag Geodan har ingen slinga i tanken och använder inte en skiktad tank utan använder värmeväxlare för produktion av varmvatten och har hela tanken som ett en ackumulator om jag förstod det hela rätt.
Det skulle vara bra för inget problem med beläggningar på slingan och värmeväxling över tid.
Tänker att det borde bli mindre förluster vid växling i tanken då den är isolerad men har inte koll på om det här är bra eller dåligt?
  dontknow
Sävsjö trähus från 1996 i Täby  2plan 180m2 +45 m2 suterräng källare med garage.
Golvvärme i hela huset. 4 pers två idrottande tonåringar: Årsförbrukning 9 MWh
200m borra, Daikin Altherma 3 Geo 10 kW X-modellen med aktiv kyla.
Förbrukning med Nibe 360p 22 MWh, 28 MWh när kompressorn rasade.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Är det bra gjort med vettigt storlek på värmeväxlare etc ska det väl funka bra. Sedan kan du väl få beläggningar i en värmeväxlare också, men det borde vara väldigt legionellasäkert.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
