Författare Ämne: Problem med avfrostning Panasonic CS-HE9GKE  (läst 3179 gånger)
Utloggad Marcus14144
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 01 december 2020, 10:36:29 »
Goddag!
Såhär lagom tills det börjar bli kallt så har avfrostningen till våran Panasonic CS-HE9GKE slutat fungera.
Tjock lager is hittade på utedelen igår och fläkten hade börjat låta mer. Spolade med vatten och ställde en byggfläkt tills det försvunnit, lät det stå avstängt under natten och provade idag. Verkar fortfarande ej fungera.
Slår jag över till AC-läge så verkar den inte blåsa kallt heller.
Den är ifrån 2008, jag har räknat med att denna kommer dö (vi har även en i trappen till övervåningen från 2003 som troligen också kommer dö). Men finns det något enkelt att titta/knacka på innan jag lägger 20 000 på en ny?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Problem med avfrostning Panasonic CS-HE9GKE
« Svar #1 skrivet: 01 december 2020, 11:07:00 »
Det kan vara någon givare eller ventil.
Men efter 12år hade inte jag lagt några pengar på lagning utan beställt en ny.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 01 december 2020, 11:10:26 »
Är inne på samma spår, jag knackar runt lite på ventilerna och ser om det släpper samtidigt som jag gör heat/cool.
Blir nog ny/nya iaf.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 01 december 2020, 11:53:02 »
Kolla först avfrostgivaren, sitter bak på föregångaren bakom plåten, en ny sådan kostar ca 300:- kan vara värt att testa
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 01 december 2020, 13:12:27 »
Men då borde väl AC-läget fungera?
Utloggad Gäst 999
« Svar #5 skrivet: 01 december 2020, 19:31:55 »
Den pumpen du har startar inte i kylläge  under 16 plusgrader
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 02 december 2020, 08:52:50 »
Aha, ja då kändes min teori kass  tOOmten
Kan man inte mäta den befintliga avfrostningsgivare för att se om den är kaputt?
Utloggad Gäst 999
« Svar #7 skrivet: 02 december 2020, 09:56:33 »
ta först loss plåten och se att den inte bara hoppat ur
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 02 december 2020, 16:25:54 »
Tog loss och kikade, den satt fint där. Vad är det den reagerar på? Går det att trigga genom att stoppa ner den i is eller liknande?
Utloggad Gäst 999
« Svar #9 skrivet: 02 december 2020, 16:29:06 »
den går in och mäter vid en viss tidsintervall och då behöver det va riktigt kallt för den ska reagera
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 02 december 2020, 19:13:27 »
Jag drog igång pumpen nu, lät den bli "frostig" pillade på sensorn, satte ner den i isen, höll den mellan fingrarna osv. Man märker att det händer något när den är i isen, det börjar knarra om pumpen och fläkten går på högvarv. Men det är som om den ej lyckas slå över till defrost. Så sensorn är det nog ej.
Aja jag ger nog upp här. Det får bli en ny. Stort tack för all hjälp!
« Svar #11 skrivet: 02 december 2020, 19:46:43 »
Har något svagt minne av att utetempgivaren på baksidan placerad nästan vid locket var känslig på någon HE modell och störde avfrostningen!
Gäst 999 kanske har koll på om det var på HE
