Författare Ämne: Markslinga  (läst 4799 gånger)
Lennart Hjertqvist
Lennart Hjertqvist
Markslinga
« skrivet: 20 september 2004, 19:29:49 »
Jag har tänkt att plöja ner jordvärmeslang på min tomt och fått ett pris på 30 kr / meter inkl slang men exklusive sprit och moms. Är det någon som har erfarenheter av fördelar och nackdelar med att plöja ner slang istället för att gräva ner den? Firman som plöjer slang hävdar bland annat att man slipper sättningar i marken eftersom jordlagrena inte grävs upp och sen läggs tillbaka.
På tomten finns berg i dagen på flera ställen. Vi tror att vi kan undvika de värsta ställena bla genom att göra nålstick innan plöjning för att få en uppfattning om de aktuella förhållandena. Trots detta är det troligt att en del av slangen inte kommer att hamna djupare än 50 cm dock liggande direkt på berget. På alla delar där markslingan finns kommer snön inte att skottas. Hur kommer detta att påverka värmepumpen? Måste jag göra slingorna längre än annars pga detta?
admin
admin
Re:Markslinga
« Svar #1 skrivet: 20 september 2004, 21:12:45 »
Har plöjt ned bredband i byn i sommar ;D ;D ;D
På ett ställe blev det ett litet missöde, ena fiberkabeln kom i kläm i grävmaskinens ena larv.
För att skarva kabeln var vi tvugna att backa 50 meter.
De kablar som var nedplöjda drogs med handkraft ut ur plöjfåran  :o :o :o , 50 meter på 80 cm djup och ändå gick de dra ur för hand. (i längsriktningen)
Vad jag vill komma till är att en nedplöjd markslinga kanske inte får så god kontakt med kringliggande jord - speciellt första året.
Den kille som plöjde åt oss förplöjde varenda meter innan vi la i kablarna, detta för att slippa stöta på oväntad patrull mot sten berg eller annat som gör det omöjligt att fortsätta som tänkt.
Hur har du/ni tänkt göra om det tar stopp?
Skall ni koppla loss plogen och gräva fram plogen så att ni kan öppna den och lägga ur slangen, sedan gräva en ordentlig grop så att ni kan svänga runt hindret?
Jag tycker att det låter lite chansartat, tur att du fått ett fast pris - för det har du väl, även om det blir problem?
Skall du plöja på en stor eller liten yta?
Vilken typ av maskin har den som skall plöja?
Är det en grävmaskin som skall svänga fram och tillbaka på din tomt så lär du få lov att fixa din gräsmatta i vilket fall.
Om man gräver istället för att plöja har man bra koll på hela förloppet, kommer du mot berg kan du dessutom se hur pass nära berget du kan komma med slangen. (ju närmare, desto bättre).
Observera att jag inte är någon expert på området, jag bara luftar mina tankar, är det en erfaren kille du lejer, som plöjt flera andra jordvärmeslingor så borde han veta vad som går och vad som inte går.
Själv lejde jag en grävmaskin med förare på timtid.
Han grävde ett 140 cm brett dike där vi förla slangen i var sin kant. (cc 140 cm) tid 13 timmar, slinglängd 500 meter.
Kostnad inkl moms ca 15 kr/meter. + slang och sprit.
Detta var i.o.f.s. 1,5 år sedan, så priserna har väl stigit en del. Beror nog även på var i landet du bor.
Ju mer tätbefolkat desto dyrare...
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Re:Markslinga
« Svar #2 skrivet: 21 september 2004, 08:53:15 »
Jag har precis grävt ner 600 meter slang. Gjorde som Rickard och lejde en grävare på timmtid. Kostnaden för detta blev 16,60 kr/meter inkl återfyllnig.
Återfyllningen var iofs inte den allra bästa (ingen såbädd precis). Fick till svar av grävmaskinsföraren att han vist kunde fixa en såbädd, men då kostar det ca en dags arbete till.
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
Re:Markslinga
« Svar #3 skrivet: 21 september 2004, 19:26:39 »
Djupet då?
Blir det inte i grundaste laget?
(eller är det bara en liten del av slangen som hamnar så grunt?)
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
Re:Markslinga
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2004, 18:41:50 »
Om det är i Skåne torde det inte vara något större problem med att djupet, åtminstone delvis, blir lite grundt.
Om snö kommer att ligga över så har den en isolerande effekt, vilket kommer att motsvara ett större förläggningsdjup. Därtill har solen bättre möjlighet att värma när snön är borta.
Vissa osäkerhetsfaktorer finns således och jag är intresserad av att höra vad det blir för effekt i slutändan.
Om det bara är någon kortare del av slingan som inte är så djupt förlaggd är det väl inte troligt att det har så stor betydelse, om ens någon.
Plöjning är en metod som anses enkel och snabb. Grävning är rätt bökig. Det är viktigt att slangen får bra kontakt med jorden runt omkring, det vill säga att den inte ligger lös på det sätt som Richard beskriver vid jämförelse med datakabelförläggning men efter någon säsong med kommer det nog att rätta till sig.
