Författare Ämne: Ingen värme på vissa av elementrören  (läst 1398 gånger)
Utloggad tretorn76
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 30 november 2020, 21:45:05 »
Är glad nybörjare och nu har det hänt något med värmen. Har en IVT optima luft/vatten som är kopplad till en vanlig panna som är 20-år gammal. Verkar som om Luft/vatten styr pannan. Nu till mitt problem. Jag har ett par värmekretsar som är kopplade till element som finns på markplan som sedan går upp till övervåningen. Mitt problem är att två av värmekretsarnas rör är kalla. Den ena kretsens första elementrör är fesljummen medans den andra kretsens rör är iskalla på bägge våningsplanen. Alla element är luftade, termostater är öppna, cirkulationspumpen går (har full värme på de andra kretsarnas elementrör), systemet har rätt vattentryck osv. Nån som har något tips?
  • Antal inlägg: 31279
SV: Ingen värme på vissa av elementrören
« Svar #1 skrivet: 01 december 2020, 10:56:51 »
Har du ett eller tvårörsystem?
Är det tvårörsystem är tipset att ventilen under radiatorn fastnat i intryckt läge.
I så fall kan man antingen knacka på ventilen eller lirka ut tappen med en tång, men dra inte hårt, då kan den lossna helt.
Är det ettrörsystem och även rören till radiatorsligan är kalla så har du antagligen nått skräp som hindrar flödet.
Då måste man backspola systemet.
