Författare Ämne: Tar gammal pump skada?  (läst 7043 gånger)
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 11 mars 2006, 23:45:15 »
Har en äldre Panasonic som är runt 6 år gammal kanske och enligt en bekant som har likadan så stänger han av pumpen redan vid -5 grader för "att pumpen inte ska gå sönder", så min fråga är : stämmer detta eller har han fått det om bakfoten?
Östergötland och direktelhus från 1972 på ca 130 kvadratmeter (1,5 plan).
2 x Värmepump
ME FD25-VABH på bv och äldre Panasonic på övervåningen.
Beräknad total årsförbrukning: 11300kWh (inkl hushållsel så klart!).
  • Antal inlägg: 36654
SV: Tar gammal pump skada?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2006, 01:24:30 »
På 10 år vet du (vi?)  ;)
Skämt åsido, det finns visst fog för hans farhågor som dels har med temp, men även med tryck att göra.
Jag är ingen expert, men det borde finnas någon som kan förklara vilka tryckskillnder som en l/l-vp tål med utan att ta skada.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2006, 08:53:07 »
Problem med värmepumpar som stängs av vid låga utetemperaturer är en mycket större risk än att låta maskinen gå!
Stoppas pumpen vid tex - 10 grader och skall återstartas vid tex -3 grader så bör man ha en värmekabel runt kompressorn. Vid stopp vandrar allt köldmedium och kondenserar i utedelen i förångaren som fylls upp och även i kompressorn, där blandas oljan ut och förtunnas sammtidigt som oljenivån även stiger till farliga nivåer och kylningen av kompressorn blir farligt stor när kompressorn sedan startas!
Är det en inverter så låt den fortsätta gå!
Är det en onoff-pump så finns (bör finnas) en vevhusvärmare som kopplas in när pumpen stoppar.
På större maskiner används ofta pumpdown som suger hem köldmediet till kondensorn ( i vp-fallet i innedelen) och väldigt lite gas finns då kvar som ev kondenserar i oljan.
« Senast ändrad: 12 mars 2006, 08:57:40 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2006, 09:29:32 »
Den kan ge kyla också så då är det väl en inverter eller?
Så rådet är alltså att låta den gå till hur låga temp?
Det är en Panasonic CS-A90KE som det gäller och jag vet själv inte mycket om den mer än att den har ju några år på nacken och så.
2 x Värmepump
  • Karma +12/-4
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2006, 15:50:35 »
Jag kommer inte ihåg om beteckningen är en inverter eller onoff men kyla har du i bägge men om den startar och stoppar så är det en onoff,
invertern är varvtalsstyrd kompressor och anpassar värmen och fläktvarvtalet!
men strunt i det maskinen tar inte skada av att gå även i stark kyla men du bör ha en sk, vinterutrustning en värmekabel som håller bottetråget isfritt så att kondensvattnet rinner ut ur hålet i bottenplåten,
och om den står still längre tider så föreslår jag att du installerar även en vevhusvärmare till kompressorn.
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2006, 22:07:02 »
Dum fråga egentligen från en rookie som mig, men kan man på något enkelt sätt själv se om det är en OnOff eller Inverter?
Det finns tydligen ingen automatik på innerdelen utan det är fasta fläktlägen bara tror jag (1-3 om jag inte missminner mig).
2 x Värmepump
  • Karma +12/-4
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2006, 18:16:05 »
Det är en on/off!
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2006, 21:33:44 »
Tack Bosse!  Thumbsup
2 x Värmepump
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2006, 01:30:42 »
Har mdernare maskiner som t.ex. E9DKE löst de ovan nämnda problemen så att man kan stänga av till natten och starta på morgonen utan att maskinen far illa av detta?
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2006, 11:41:45 »
Vid kyla yte kommer en mindre mängd köldmedium per tidsenhet till kompressorn.
Den behöver inte jobba så hårt då.
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #10 skrivet: 01 juni 2006, 10:05:50 »
Fortsätter i samma tråd:
Har nu en HE9 installerad på bottenvåningen och nu funderar jag fram och tillbaka om man inte skulle montera den gamla Panasonicen ändå på övervåningen för att minska behovet av elradiatorerna i vinter?
Kan det vara värt att återinstallera den gamla på övervåningen tro?  ???
2 x Värmepump
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #11 skrivet: 17 juni 2006, 10:56:05 »
Är det en gammal maskin ( gamla köldmediet) effektivt ned till -5 ) Där har denne man som stängt av maskinen fått temperaturen. Är det en ON-Off så går den ju hårdare  när den inte kan "arbeta"  den "rusar" lagerhaveri kommer.
Men sätt in den på vinden , den ger ju bra tillskott höst och vår. Den är ju gratis.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #12 skrivet: 18 juni 2006, 09:53:16 »
På en övervåning brukar det inte vara så dumt att kunna kyla nån dag under sommaren
Utloggad Blixt
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #13 skrivet: 07 november 2006, 14:02:58 »
Har också en äldre pump. Vad är gammalt köldmedium och vad är nytt köldmedium? Jag har en Fujitsu ASY9REF som enligt uppgift är från -93. Är det en on/off eller inverter? Är den lönt att ha igång?
Pumpen satt i huset, lite ny på det här...
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)
