Författare Ämne: Larm cirkulationspump  (läst 7478 gånger)
Utloggad Milsten
  • Antal inlägg: 11
SV: Larm cirkulationspump
« Svar #15 skrivet: 02 december 2020, 12:25:24 »
Har nu bytt cirkulationspumpen!
Kan köra den nya i manuell drift och får inget cirkulationslarm.
THERMIA (via återförsäljare, som pratat med Thermias tekniska support) säger att denna funkar att köra istället för gamla. Jag gav mitt artikel nr på pumpen så inga missförstånd ska uppstå.
I autodrift funkar den inte (än)
Min gamla heter 25/1-11 TH & den nya heter
25/1-9 T6 DA
Den gamla hade en ”kondensator” på elkeblagen (se bild)
+nån form av manuell styrning Den nya har det inte....
Verkar inte sin om cirkulationspumpen får signal om att ”starta”. Nån som har nån aning?
Den gamla är ju mer avancerad och innehåller styrning?
Får värme på returen nu men inte på ”ut” sidan.
Kan jag ha monterat cirkulationspumpen upp och ner?!!!!!!!
Trycket stiger i värmepumpen! Returen går upp till 42 grader medan till ligger kvar på 22-25 grader.....
Hjälp!!! :(
« Senast ändrad: 02 december 2020, 12:51:29 av Milsten »
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
« Svar #16 skrivet: 02 december 2020, 12:56:16 »
Det finns en ingjuten pil på själva pumphuset, där kan du se flödesriktningen.
Thermia Diplomat Inverter M
Utloggad Milsten
  • Antal inlägg: 11
« Svar #17 skrivet: 02 december 2020, 13:34:57 »
Tack! Nu är den vänd!
Gör VV just nu, väntar med spänning!!
Som amatör kanske man borde anlita proffs!!
Bild på gamla. Är det mycket gegg/rost?
Utloggad Milsten
  • Antal inlägg: 11
« Svar #18 skrivet: 02 december 2020, 15:21:37 »
Nu har det gått ett tag.
Har tryck, börjat värma golvslingorna. Returen gått från 22 till 25
Ut ligger på 30 (Max 32)
Ser ut som om det blir jul iallafall!!!!
(Håller tummarna för att inget oförutsett händer)
Tack alla för hjälp och idéer !!
