Författare Ämne: Cirkulationspumpshastighet Atlas  (läst 4395 gånger)
Utloggad balk
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 30 november 2020, 12:42:37 »
Hej, vi har installerat bergvärme och en Atlas men nu när det börjar bli kallt så låter det väldigt mycket (susar och tjuter) från Thermostaterna på radiatorerna. Jag har lyckats hittat var jag i menyn kan ställa in hastigheten på cirkpumpen, jag är nere på minvärde (35) för lägsta hastighet. Törs jag korrigera ner även min.värdet?
Diffen mellan framledning och retur är just nu 4.5gr ungefär så vill gärna öka det lite. Men då måste jag också sänka min.värde för cirkulationspumpen.
Finns det några risker att leka med värdena?
/Tack.
SV: Cirkulationspumpshastighet Atlas
« Svar #1 skrivet: 30 november 2020, 12:53:25 »
Kanske sänka kurvan lite och öppna upp termostaterna så att dom inte stryper.
Bäst är det om slingorna stryps in och termostaterna får vara max öppna och att man hittar "rätt" kurva.
Värmen ska styras av styrdatorn i VP och inte av termostaterna, utom i nått enstaka rum där man vill ha det lite kyligare.
Utloggad balk
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 30 november 2020, 12:56:55 »
Thermostaterna är fullt öppna. Hur kan sänkning av kurvan göra att det slutar susa och tjuta i radiatorerna? Är helt ny inom bergvärmetekniken så ursäkta för dumma fråga :)
« Svar #3 skrivet: 30 november 2020, 14:21:04 »
Tjut i termostater brukar vara ett tecken på att dom bara är "delvis" öppna.
Och om du skriver upp vart du var när du startade och "leker" så kan du ju alltid åter gå till där du var.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #4 skrivet: 30 november 2020, 15:00:35 »
Är det det max du menar? Dvs den övre gränsen
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad balk
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 01 december 2020, 22:51:34 »
Nej, jag kan justera såväl min som Max värde på cirkulationspumpen.
andreselv
andreselv
« Svar #6 skrivet: 03 september 2021, 19:31:19 »
Jag undrar hur har du gjort för att justera cirkulationspump hastighet?
Jag hittar det ingenstans.
Har en thermia Atlas 12
hälsningar Andrés
Utloggad balk
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 06 december 2021, 13:20:04 »
hälsningar Andrés
Sent svar, men om du låser upp hänglåset med koden 607080 kommer du åt fler inställningar. Kommer inte ihåg exakt var någonstans jag ändrade, men leta runt så hittar du.
