Författare Ämne: Fyllde på för mycket vatten i radiatorkretsen  (läst 1506 gånger)
Utloggad sunnis89
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 30 november 2020, 00:49:44 »
Gjorde en klantig sak häromdagen, luftade elementen som vanligt och skulle fylla på systemet. Lite lätt stressad så vrider jag kranen åt fel håll och tar något kliv åt sidan i tron att det var klart. Några sekunder senare går säkerhetsventilen och öser ut vatten på golvet och jag fattar inte riktigt först vad det är som händer, tills jag insåg att jag vridit kranen fel  ::)
Hur som helst, behöver jag tömma systemet och kontrollera luften i expansionskärlet? Tänkte om det finns risk att vattentrycket har pressat ut luften  Sc:,h
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Fyllde på för mycket vatten i radiatorkretsen
« Svar #1 skrivet: 30 november 2020, 05:19:02 »
Nä det pressar inte ut luften, öppna säkerhetsventilen och töm övertrycket, till mätaren står på 0, sen mäter du övertrycket med en pump som har manometer, eller en sådan du kollar bildäcken med. bör ligga på 0.3-0.5 bar i blåsan. Justera till rätt tryck och återfyll systemet och lufta.
« Svar #2 skrivet: 30 november 2020, 07:53:02 »
Om du inte har haft problem med expansionskärlet tidigare så är det bara att släppa ut lite vatten så trycket sänks till ca en bar och gå vidare i livet.
