Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
F370 trycket i klimatsystemet sjunker
Ämne: F370 trycket i klimatsystemet sjunker (läst 9651 gånger)
Lasse-Hifi
Kan värmepumpar
Stad/land: Sollentuna
Antal inlägg: 174
Lasse-Hifi
29 november 2020, 17:52:58 »
Jag har en F370 där trycket i klimatsystemet sjunker kontinuerligt. Jag har gjort följande:
- Avluftat alla element
- Avluftat värmepumpen och fyllt på trycket i omgångar till ca 1,0 bar
Vad jag minns brukar jag upprepa påfyllningen upp till 1,0 bar ett par gånger vid hösten varje år, då cirkulationspumpen börjar gå för att värma upp elementen. Sedan har det legat hyfsat stabilt under hela vintern.
Förra året byggde vi ut huset och kopplade in två element till på befintliga slingor, och i höst har jag säkert fyllt på sex till åtta gånger (svårt att komma ihåg exakt). Jag fyller på upp till 1,0 bar när det kommer ner till ca 0,5 bar. Idag gjorde jag även en avluftning igen av värmepumpen, men det fanns ingen luft kvar.
Jag har inte upptäckt några synliga läckage på värmeslingorna. Så jag undrar var vattnet tar vägen...
Är det något att oroa sig för? Tacksam för tips/råd/sunpunkter!
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
SV: F370 trycket i klimatsystemet sjunker
29 november 2020, 18:01:25 »
kolla säkerhetsventilen, om den läcker
Capt.M
Expert på värmepump
Antal inlägg: 213
Capt.M
29 november 2020, 18:36:25 »
Om det inte är alltför besvärligt kan man också kolla förtrycket i expansionskärlet. Om det är fel, speciellt om det är för högt, så blir systemtrycket väldigt känsligt.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Lasse-Hifi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 174
Lasse-Hifi
29 november 2020, 19:32:36 »
Säkerhetsventilen kan jag kolla, men hur 17 kollar man "förtrycket i expansionskärlet"? Det är inte beskrivet i användarhandboken. Hittar inget vettigt i installatörshandboken heller.
25fOCUS
Antal inlägg: 5456
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
29 november 2020, 20:37:42 »
På kärlet sitter det en plastplugg, under den en ventil ( bildäckstyp ) putta till pinnen, då ska det komma luft inget vatten, för att se vad du har för förtryck, stäng av VP och så öppnar du någonstans så manometern går till noll, sen med kompressor eller pump med mätare kollar du trycket ( lika som på bilen ) ca 0,5-0,6 bar normalt, tryck i till dito , kolla manometern, hat den stigit så släpp ut mer vatten, fortsätt så tills det inte kommer ut vatten och trycket är 0,5 -0,6, då är kärlet tomt och bara luft i blåsan med tryck, därefter så fyller du på vatten till ca 1,0 bar
Lasse-Hifi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 174
Lasse-Hifi
30 november 2020, 12:39:25 »
Tack för era svar. Säkerhetsventilerna kontrollerade, allt är torrt. Ser inget annat som läcker under pumpen heller.
Det här med att kolla expensionskärlet måste jag erkänna är lite överkurs för mig.
Nu har det legat stabilt på 1,0 bar i tre dagar så får vi se hur lång tid det tar innan det sjuker igen.
jonas_da
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
jonas_da
09 december 2020, 22:09:18 »
Hur gick det för dig Lasse? Allt under kontroll?
Lasse-Hifi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 174
Lasse-Hifi
10 december 2020, 09:49:03 »
@jonas_da Tack för frågan!
Jo, trycket gick ner till ca. 0,6 bar men har nu stigit till 0,9 bar. Så allt kanske är OK, det ska väl pendla lite upp och ner beroende på temperatur? Allt är som sagt OK annars med pumpen, inga synliga läckage, alla element är varma. Så jag tror inte jag gör något mer nu än håller koll på trycket.
Lasse-Hifi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 174
Lasse-Hifi
Svar #8 skrivet:
08 februari 2021, 09:47:17 »
Lite återkoppling runt detta. Nu när det är kallt, mellan -6 och - 15 ute, började jag kolla trycket igen och det pendlar mellan ca 0,4 bar och 1,1 bar. När det blev lite varmare ute och fram- och returtempen sjönk så dök trycket till 0 bar. Jag har inte fyllt på vatten denna gång.
Jag har läst alla bra artiklar och inlägg här om expansionskärl, förtryck och pendlande tryck och misstänker att det kan bero på förtrycket. Men har inte gått vidare med felsökning.
Hade elementen blivit iskalla skulle det vara lite mer panik, när är det varmt och skönt även om trycket går ner till 0 bar ibland är jag inte lika orolig, även om jag förstår att inte pannan jobbar optimalt.
Lasse-Hifi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 174
Lasse-Hifi
Svar #9 skrivet:
14 mars 2021, 11:04:05 »
Nu ska jag försöka ta tag i detta och kontrollera trycket enligt beskrivning från @25fOCUS. Dock kommer jag inte åt ventilen med med cykelfotpump (som har tryckmätare). Visst borde det funka att köpa en ventilförlängare och koppla på?
Mr.Hammer
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm/Täby
Antal inlägg: 294
Mr.Hammer
Svar #10 skrivet:
15 mars 2021, 08:53:29 »
Borde gå utmärkt så länge skarv är helt tät
Nibe
F370
(2018) Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne
- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt
Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Lasse-Hifi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 174
Lasse-Hifi
Svar #11 skrivet:
17 mars 2021, 16:04:01 »
Så, gick utmärkt att komma åt med en ventilförlängare (se bild nedan).
Har gjort enligt 25fOCUS beskrivning så gott som jag kunnat, försökt få ett förtryck på ca 0,5 bar. Nu blir det några intressanta dagar när temperaturen i systemet varierar och se om systemtrycket blir stabilare.
Lasse-Hifi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 174
Lasse-Hifi
Svar #12 skrivet:
19 mars 2021, 08:41:23 »
Det verkar som det fungerade! Nu ligger trycket och pendlar runt 1,0 bar istället för att dyka ner till 0 bar när temperaturen i systemet går ner.
Verkligen toppen med detta forum och alla som hjälper till med svar. Stort tack!
25fOCUS
Antal inlägg: 5456
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #13 skrivet:
19 mars 2021, 11:56:26 »
Den dagen när kärlet säger upp sig, så kan det vara bökigt att byta det, samt original är dyrt. Då går det att sätta ett 12 liters på sidan om och koppla på ett av rören som är för värmen, har ingen betydelse var. Och låta det gamla sitta kvar som en blindtarm.
Nibe
Rickard
gäster: 2571
användare: 6
Mike
Hansson
ErikB
Hilton
Heat?
Börje__
