Författare Ämne: anslut 417-030 ger felkod p7  (läst 12053 gånger)
Utloggad ennazus
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 november 2020, 15:57:30 »
Vad gör man? Vad är felet? Slänger köper ny?
  • Antal inlägg: 36601
SV: anslut 417-030 ger felkod p7
« Svar #1 skrivet: 30 november 2020, 07:29:25 »
"För hög gastemperatur inomhus i värmeläge"
Kan väl kanske bero på för låg fläkthastighet, igensatt luftfilter (har du rengjort dem?) eller en felaktig tempgivare eventuellt.
Jag skulle börja med att rengöra filter, kontrollera om själva värmepaketen innanför filtren är smutsig, säkerställa att fläkten i innedelen går som den ska.
Mycket mer än så kan nog gemene man eller kvinna inte klara av, men det är klart, kan du hitta info om vilka värden tempgivarna skall ha vid en viss temperatur så skulle du även kunna mäta upp dessa.
Att bekosta en yrkesman för felsökning och åtgärd på en sån lågprismaskin brukar sällan göras, det kan kosta lika mycket som maskinen kostade som ny.
Utloggad ennazus
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 01 december 2020, 17:03:47 »
Tack för ditt svar! :)
Har regelbundet tagit bort damm och blåste nu rent i både inne och uteburken,,men P7 kvarstår.
Antar att det enda jag kan göra nu är att köpa en ny då att ta dit någon som kan kostar mera än ett inköp.
Vi hade installerat den själva för ca 4-5 år sen.
« Svar #3 skrivet: 02 december 2020, 09:21:05 »
Hej igen.
Jo, tyvärr är det väl vad man kan förvänta sig när det gäller livslängden på de allra billigaste maskinerna, det finns säkert de som håller längre, men 4-5 år är i alla fall inte ovanligt.
Och det är en stor chansning att ta dit en reparatör, för även om han kan få den att fungera så sitter du ju inte på en jättebra maskin ändå.
Det kan nog svida att köpa nytt och dyrare, men i slutändan tror jag nog att ni kommer att bli nöjda.
Utloggad ennazus
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 17 december 2020, 21:20:58 »
Köpte temperaturgivare förångare inomhusdelen. Jula 185 kronor.
Funkar fortfarande, håll tummarna. :)
