Författare Ämne: Bosch Compress 4000 2.0 EW - kallt inne  (läst 2339 gånger)
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 29 november 2020, 15:04:12 »
Vi har ett problem med denna pump - den håller inte börvärde när utetemp sänket till 0 grader.
Huset är kallt  :'(
Idag har vi 0 grader ute, och pumpen har räknat en framledning av 52 grader.
Men ärvärde växlar jättemycket - mest ligger det på cirka 35 grader och elpatron ej i drift. Just nu är det 42 grader och elpatron ej i drift. Och ibland får vi 52 grader och elpatron.
Jag hittade en inställning som jag undrade kan vara en del av problemet?
Under "Tillsjottsfördröjning" står det 300 K*min
Vet någon vad det betyder? Dröja 300 minuter per grad? Alltså 5 timmar innan man får elpatron?
Se bifogad bild.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Bosch Compress 4000 2.0 EW - kallt inne
« Svar #1 skrivet: 29 november 2020, 15:57:33 »
Flöde och åter flöde, det ska sitta ett filter före cirkpumpen, har du kollat så det inte är skit i det, och efter så ökar du farten på pumpen med det troligtvis röda vredet som sitter på kopplingsboxen på pumpen, öka  ca 1/4 .
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 29 november 2020, 17:18:33 »
Räkna 300 delat med skillnaden mellan bör-värdet 52° och är-värdet 43,9° d.v.s. 8,1° som redovisar en fördröjning på 37 minuter.
Det är helt okej att ställa ner fördröjningen till 100.
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 29 november 2020, 18:55:20 »
Tack för svaren.
Filtret var rent; jag hittade ingen ratt.
Ställde in Tillskottsfördröjning till 10 K*min (förmodligen tillfälligt) för att försöka få elpatron att jobba ...
Men jag tror att jag provar att ha det runt 100 och se hur det går.
Jag har lite svårt att förstå syftet med denna funktion; är det inte så att en frånluftspump har svårt att nå 50 grader i framledning? Varför väntar för att koppla i el tillskott?
