Författare Ämne: MITSUBISHI AP 25 värmer inte 50 kvm  (läst 1573 gånger)
Utloggad I.Karsten
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 29 november 2020, 15:00:53 »
Vi har installerat en AP 25 på en yttervägg i ett hörn av lägenheten. Mitt emot finns en vägg cirka 5 m bort, under innerdelen sitter ett skåp som är cirka 30 cm djupt. Bredvid väggen är det ett öppning som är 2 m bred med ett dörrhåll som har cirka 50 cm upp till taket. I det rum där innerdelen sitter blir det varmt under taket men det verkar inte som den kan cirkulera luften under öppningen. Finns det något man kan göra om man inte vill flytta den?
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: MITSUBISHI AP 25 värmer inte 50 kvm
« Svar #1 skrivet: 02 december 2020, 17:32:13 »
Prova med en bordsfläkt som hjälper till
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Inloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 675
« Svar #2 skrivet: 02 december 2020, 21:02:44 »
Vinkla ner vingarna typ 45grader, ställ maskine på ca 23-24 grader och så mycket fläkt du kan stå ut med.
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #3 skrivet: 02 december 2020, 21:52:49 »
Ibland fungerar svingfunktionen bäst
