Författare Ämne: IVT innerfläkt går på lågfart?  (läst 1379 gånger)
Utloggad t.krutholm@gmail.com
« skrivet: 29 november 2020, 14:16:20 »
Har en IVT sharp AY-XP26 som innerdelens fläkt inte kommer upp i varv. Ingen felkod. Visar upp till 55 grader på IR-tempmätate om man trycker på max power.   Vad kan man göra för vidare kontroller då?
« Senast ändrad: 29 november 2020, 14:34:34 av t.krutholm@gmail.com »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: IVT innerfläkt går på lågfart?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2020, 11:08:55 »
Handlar det om en luftvärmepump så tror jag du ska ställa frågan i en annan del av forumet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
