Författare Ämne: Frysrisk Monoblock  (läst 4095 gånger)
Utloggad Arne999
  • Antal inlägg: 38
Frysrisk Monoblock
« skrivet: 29 november 2020, 12:48:36 »
Jag har nyligen installerat en Monoblock kopplat till Acctanken och nu när tempen börjar ticka ner under 0 så blir man ju lite fundersam.
Cirkulationspumpen går ju igång typ var 5e minut för att kolla vatten tempen. Inte om utan NÄR strömmen går, säkringen eller huvudsäkringen så kommer ju prylarna frysa sönder. Gissar även att det tar lång tid innan det blir ett problem eftersom det bör bli självcirkulation från acctanken (som står i en lägre nivå) men går huvusäkringen och man är bortrest en vecka när det är -10 så.....
Hur löser man detta på bästa sätt? Är egentligen  inte så oroad över att strömmen går. Det har nog aldrig hänt på 5 år annat än planerat avbrott. Om väl strömmen går brukar den vara tebaks på någon timma..
Största risken är huvudsäkringen  Några spån på alternativ:
1. Fasväxlare som byter fas på pumpen. Lite komplicerat/dyrt gissar jag men detta skulle skydda om EN huvudsäkringen ryker
2. Peta in en värmeslinga om det går runt diverse delar, oklart exakt hur man kan vara 100 på att detta skulle blir rätt. Denna kan kopplas till en separat fas och även en batteri backup. Av på styrs via en tempgivare på väl vald del.
3, Sätta en batteribackup på som kickar in och slår av/på med korta intervaller bara eftersom en batteribackup inte kan hantera att kompressorn går igång.
Andra bättre förslag? Känns som jag missat något eftersom detta borde vara genomtänkt från tillverkaren...
  • Antal inlägg: 5462
SV: Frysrisk Monoblock
« Svar #1 skrivet: 29 november 2020, 13:14:59 »
Var i landet är du. Linda V-kabel i långa varv  med en elektronisk termostat som ställs på + 5 C och givaren på röret från VP och egen säkring. Problemet som blir om en V-kabel läggs enbart på röret att växlaren i VP kyls ner, frysrisk vid låg temp och länge stopp  Normalt så ingår inget skydd på Monoblock-VP . Det finns """    V-kablar för 12VDC """" bara sök på dito. V-kabeln ska då gå in i VP och några varv runt växlaren. Sen går det att få till så pumpen startar vid en låg temp men då måste det till lite omkoppling av start dito, inget omöjligt tar bara längre tid och tänkande.
Inloggad HBerggren
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #2 skrivet: 29 november 2020, 13:25:36 »
Du kanske kan instruera en granne hur man tömmer värmepumpen om det skulle bli strömavbrott. Kanske är det billigaste.
Batteribackup som aktiveras när tänkt fas försvinner tycker jag är en fin lösning.
« Svar #3 skrivet: 29 november 2020, 14:12:39 »
Försvinner fasen till, eller proppen går till VP så stannar pumpen och då är det kört med en backup. Det måste till lite mer för att få det att fungera med sådan.
Inloggad HBerggren
« Svar #4 skrivet: 29 november 2020, 14:28:41 »
Varför funkar det inte? Min lösning funkar så i alla fall. Sitter växlande relä så sent i kedjan det går. (Efter finsäkring). Ingen matning = växlande relä släpper. Överkoppling matning LP från nät till inverter + aktivering inverter.
Nackdelen är att den efter omkoppling körs oavsett utetemperatur och konstant. Har inte orkat göra något åt lägga till finfunktionerna.
« Svar #5 skrivet: 29 november 2020, 14:41:13 »
Det ställer lite högre krav på sådan koppling så det inte går ut spänning på nätet om någon bryter för att jobba. Att ha ett
mellanrelä var det jag menade med lite mer jobb att koppla om, bör nog göras av en som vet och kan det, så det inte blir fel. Sen att det fungerar var en annan sak, men ska pumpen gå konstant då , så blir det ett större batteri i förhållande på hur lång tid som den måste gå. Blir inte mer än något dygn och absolut ingen vecka.
Utloggad Arne999
  • Antal inlägg: 38
« Svar #6 skrivet: 29 november 2020, 17:08:52 »
Bor i göteborgsområdet så det är inte många dagar om året som risken finns men den finns ju.
Lutar åt att det blir någon av föreslagna lösningar då om det inte finns något "standardsätt". Att instruera en granne känns inte så aktuellt
En  frostvakt och en värmekabel känns ju som en enkel lösning iaf även om jag skulle kunna nörda till det med reläer, fasväxlare etc
« Svar #7 skrivet: 29 november 2020, 18:39:55 »
Glöm då inte att få till några varv runt växlaren
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #8 skrivet: 29 november 2020, 19:23:06 »
Google på Afvalve 1
Mvh
D
