Författare Ämne: Behöver hjälp snabbt - uppskattas enormt!!!  (läst 2141 gånger)
Utloggad niclas_a
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 29 november 2020, 11:15:21 »
Behöver snabbt köpråd av alla er experter här inne. Kan själv absolut INGENTING om luftvärmepumpar men har fått en order från frugan att hon prompt ska ha en svart och maxbudget ca. 15’ innan installation!
Installatören kommer nästa måndag så måste beställa idag eller senast imorgon. Tänkte kolla ifall någon kan hjälpa mig med köpråd från någon av Mitsubishis ”designmodeller”?
Suterräng radhus med ca. 60m2 övervåning med öppen planlösning och gillestuga på ca. 25m2. Tanken är att sätta den i trappan som träffar både övervåning och källare, grannhusen har sin där. Vi har lite kompletterings El-element också. Ingen braskamin finns i huset etc. Bor i södra Sverige, Småland.
* Mitsubishi EF25/EF35
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/ef25vg
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/ef35-vg
* Mitsubishi HERO LN25/LN35
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/hero-ln-25
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/hero-ln-35
Kan ju ingenting om teknisk data på luftvärmepumpar - det jag har kunnat läsa mig till är att EF serien börjar bli ett gäng år gammal men såklart vill man komma undan så billigt som möjligt :)
Skulle någon kunna hjälpa mig? Vore så GALET TACKSAM!!!
Tack på förhand!
SV: Behöver hjälp snabbt - uppskattas enormt!!!
« Svar #1 skrivet: 29 november 2020, 11:30:23 »
Då tror jag på Hero LN25 som har dubbelriktat luftflöde som passar om den ska sitta i en trappa.
Utloggad niclas_a
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 29 november 2020, 12:12:17 »
Tack för svar.
Men utöver det dubbelriktade luftflödet tror du inte det är någon större skillnad så sätt på maskinerna utöver att hero har lite ny teknik etc? :)
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 29 november 2020, 21:15:36 »
Brukar vara svårt att "trycka" ner värme i källaren?
Därför har jag numera en pump på "övre" respektive nedre "plan".
När jag var nybliven villaägare installerades en pump "mellan" våningarna men det blev aldrig riktigt bra.
Värme stiger ju som bekant men be inte om en vetenskaplig förklaring för guds skull!  :)
Detta var väl ingen hjälp kanske men ett tips i alla fall!  Sc:,h wave
« Senast ändrad: 29 november 2020, 21:22:07 av Thomas S »
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 30 november 2020, 18:09:51 »
heron är en betydligt bättre och robustare maskin
