Författare Ämne: Byta värmepump  (läst 2136 gånger)
Utloggad wofflan
  • Antal inlägg: 45
Byta värmepump
« skrivet: 28 november 2020, 22:41:48 »
Tänkte höra om någon kan ge mig ett råd
Ska byta ut en 8 år gammal ivt 09lr-n
Till en daikin, har 80 kvadrat att värma upp
Och undrar vilken pump man ska satsa på
En daikin solo eller en daikin caldo xrh 30
Tacksam för svar 😊
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
SV: Byta värmepump
« Svar #1 skrivet: 28 november 2020, 23:32:32 »
Tacksam för svar 😊
Om du menar Daikin Solo XRH är minus 18 grader kallt ute eller Caldo XRH är minus 25 grader kallt ute, både samma energimärkningen A+++ och R32 inverter. Se på internetsajten nedan.
https://luftmiljobutiken.se/varmepumpar/luft-luft/daikin-varmepump/solo-xrh-optimised-heating-4-r32/
och
https://luftmiljobutiken.se/varmepumpar/luft-luft/daikin-varmepump/caldo-xrh-optimised-heating-4/
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
SV: Byta värmepump
« Svar #2 skrivet: 29 november 2020, 00:15:31 »
Den energimärkningen gäller troligen mellan zonen Strasbourg och kanske gäller beroende på vart i landet fastigheten befinner sig.
Trådskaparen får nog ge lite mer info om tex vart i landet detta är , till hur många minusgrader klarade den gamla att hålla temperaturen rätt inomhus och är det några begränsningar i höjd eller sidled som kan vara avgörande för val av modell
Ta hem en återförsäljare annars som på plats troligen kan ge dig bäst svar
Utloggad wofflan
  • Antal inlägg: 45
SV: Byta värmepump
« Svar #3 skrivet: 29 november 2020, 10:08:37 »
Jag bor i Skaraborgs län
Anledningen till att byta pump är att den gamla inte fungerar bra längre
Det finns inga begränsningar i höjd eller sidled, där den gamla sitter.
Ja tänkte först på vilken av dessa daikin pumpar som är bäst att satsa på.
Det kommer en firma i veckan och ska titta och ge förslag. 😊
SV: Byta värmepump
« Svar #4 skrivet: 29 november 2020, 10:29:31 »
Jo att den gamla inte fungerar som den ska tog jag för givet  ;)
Frågan är om effekten den lämnade när den fungerade räckte till vintertid, om den klarade det elegant så är det en motsvarande effektmässig modell du kanske bör kika på.
Solo är väl en mindre innerdel och kan då ha en ”högre” ljudvolym och något sämre verkningsgrad jämfört med en större innerdel vid samma luftflöde.
Är prisskillnaden stor så kanske det väger över till solo men annars är nog den andra vettigare.
Utloggad wofflan
  • Antal inlägg: 45
SV: Byta värmepump
« Svar #5 skrivet: 29 november 2020, 10:53:32 »
Tack för svar
Jag får se vad firman som kommer säger 😊
