Författare Ämne: Värmeslinga/isbildning Panasonic CU-HZ12RKE  (läst 1461 gånger)
Utloggad Sofia 12
« skrivet: 28 november 2020, 15:03:11 »
Idag märkte jag när jag kom till stugan att pumpen låter mer än vanligt. Kollade då och ser att det är is/frost på själva höljet till utedelen. Ovanpå och på vänster sida framifrån sett. Inget kondensvatten som droppar under som det brukat göra. Is även undertill på höljet/lådan, längst in mot väggen. Läste nånstans att det finns en värmeslinga där, är det den som pajat? Pumpen går och värmer stugan men det här känns inte bra. Instruktionshäftet jag har ger jag inte mycket för, duger att tända i spisen med.
I våras stannade den och visade felkod H11, kommunikationsfel ute-innedel. Det var nån komponent som byttes, vanligt fel på modellen sa de, ingen avgift, gick på garanti. Kan det ha hänt nåt vid den manövern som inte visat sig förrän nu när här blev minusgrader ute? Vad bör jag göra? Stänga av? Tacksam för råd!!
SV: Värmeslinga/isbildning Panasonic CU-HZ12RKE
« Svar #1 skrivet: 28 november 2020, 15:23:10 »
Om det växer is i tråget under värmeväxlaren så att den fryser fast nederkanten i isen är det inte bra. Kan skada värmeväxlaren med rören. Om det är mycket is där nere bör man nog stänga av den och kalla på service. Man kan också skölja bort is som bildats med varmvatten (men inte kokhett).
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 28 november 2020, 22:07:09 »
den har haft problem med avfrostningen
tina med varmvatten eller prova köra kyldrift en stund
