Författare Ämne: Placering av innerdel?  (läst 4979 gånger)
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 11 mars 2006, 18:20:10 »
Gokväll på er!
Kolla på min enkla planskiss och kommentera följande:
Mina grannar har sina innerdelar ovanför entrén, men jag och sambon sover i sovrum 1 och vill dörför inte gärna ha den där. Jag skulle vilja sätta den ovanför altanentrén istället. Det borde också medföra att det blir lättare att få upp värme på andra våningen eftersom det är spalje mellan vardagsrum och trapp och därigenom relativt fritt luftflöde om luften kommer från altanentrén. Vad tror ni?
//Peter
OBS! Klicka på länken plan.jpg den postade bilden saknar vissa väggar...
« Senast ändrad: 11 mars 2006, 19:07:02 av peppelito »
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Placering av innerdel?
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2006, 17:40:28 »
Det ser ju ut att fungera utmärkt men det e svårt att avgöra på en ritning men helt klart e ju att värmen lättar även sprider sig på övervåningen.det rummet som möjligen blir lite lidande är väl vardags rummet då eftersom inte luften tar sig runt där lika lätt.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2006, 17:42:06 »
antar att du inte vill ha den i v-rummet typ brevid trappen annrs ser det ut som den bästa lösningen men vet iofs inte ens vad som e bakom den väggen
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2006, 17:44:11 »
bästa  med den lösningen förutom att luften sprider sig lätt + att beroende på vp om den har fläkt funktion kan du använda värmen från kaminen o sprida med fläkten om det är för kallt att utvinna värme
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2006, 17:48:49 »
vet inte vad du har för höjd mellan dörr o tak det brukar bli trångt . Placera den hellre på sidan av dörren det blir oftast både snyggast o bäst
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2006, 08:37:32 »
Tack för era svar! Vad gäller mått mellan dörr och tak så stämmer det att det är för trångt. Skulle möligen få dit en innerdel som max är 25 cm hög, men det tillhör ju inte vanligheterna. Bakom vardagsrumsväggen är det granne...sambon har dessutom sagt tvärnej till placering i det rummet.  :P Det finns en nackdel dock med placering vid altanentrén (eller precis brevid...) och det är att vi har vår matplats i köket där. Man vill ju inte sitta och käka i halv storm om pumpen behöver jobba hårt nån gång. Å andra sidan kan jag tänka mig att man helt enkelt slår av fläkten eller sänker den om man ska käka. Jag tror kanske att placeringen har såna fördelar att man kan leva med det...
//Peter
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2006, 13:56:16 »
Försök att hålla den så långt bort från sovrummen som möjligt iaf.
-Köket verkar vara ett hett tips i ert fall  ^-^
hellre lite storm vid maten än sömnlösa nätter....
det går ju att skruva ned fläkten just när man vill äta med levande ljus o så.
good luck!
/Hjalle
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2006, 14:15:21 »
Du verkar vara inne på min linje hjalle.  :) Jag tror mer och mer på köket som tänkbar plats och kan inte förstå varför alla grannar satt pumpen vid entrén, men jag kanske har missat nån enkel grej som en fackman slår ner på direkt. Det lär väl visa sig när det börjar närma sig köp och installation antar jag...
//Peter
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2006, 14:38:06 »
Av egen erfarenhet så låter pumpen en hel del (när den avfrostar o så). Jag är glad att jag inte satte min vid ytterdörren, för sovrummet ligger vägg i vägg med hallen där...
(en kyl-representant tyckte det verkade bra att ha den ovan ytterdörren).
Men de flesta här ikring har satt sina i vardagsrummet så de får en lång kastlängd o öppna ytor för pumpen att jobba med.
Funkar kanon, fast den hörs i hela huset ändå.
Lycka till!
/Hjalle
Utloggad berkan
  • Antal inlägg: 31
  • HZ9RKE-1
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2006, 21:59:46 »
Placering ovanför altandörren är min rekommendation om det finns plats.
Innedelen till en E9(12)DKE kan monteras så att underkant är 33 cm under taket.
Min pump sitter så och fungerar utmärkt.
Minimum avstånd till tak för denna pump är 5 cm enligt leverantören.
(Luftintaget är ju inte enbart längst upp utan även svängt framåt.)
Om man sätter ett mellanlägg under monteringsplattan så kan den ev hänga ner lite över fodret.
Lycka till !
Berkan
