Författare Ämne: Nibe 310 högt ljud, elpatron jobbar  (läst 3089 gånger)
Utloggad Aina
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 27 november 2020, 06:10:43 »
Kompressorn går mycket högt. Värst är det nattetid för sömnen blir störd. Får tanken att stänga av anläggningen på natten o dra igång på morron. Är det dumt
Elpatronen går igång vid 49 gr o hjälper till upp till 51 när kompressorn går själv en kvart. Då kör kompressorn upp till 53,54. Sen har temperaturen sjunkit åter till 49 o elpatronen får hjälpa till. Ute är det runt nollan. Är det normalt?
  • Antal inlägg: 36657
SV: Nibe 310 högt ljud, elpatron jobbar
« Svar #1 skrivet: 27 november 2020, 07:43:06 »
Vad är det för typ av värmepump och hur gammal är den.
Det är inte normalt att de låter så högt att man störs av dem, inte omöjligt att kompressorn håller på att ge upp.
Att den stannar en stund kan indikera att överhettningskyddet på kompressorn löser ut, och efter ett tag återställer sig självt.
Liknande scenario skulle kanske kunna ske om du saknar spänning på en fas, och har motorskyddet ställt på att återställas automatiskt.
Utloggad Aina
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 27 november 2020, 08:33:54 »
Det är en Nibe fighter 310P. Tror den är 12 år gammal
« Svar #3 skrivet: 27 november 2020, 08:36:38 »
OK, den kompressorn går bara på en fas, så det kan inte bero på att du saknar en fas.
Skulle tro att du behöver ha dit en kyltekniker för felsökning, eller möjligen en elektriker som kan mäta upp om kompressorn verkar vara OK.
  • Antal inlägg: 31291
« Svar #4 skrivet: 27 november 2020, 08:45:13 »
Kan också vara gummidämparna på kompressorn som är slut eller att nått rör ligger emot nånstans.
« Svar #5 skrivet: 27 november 2020, 08:48:33 »
Jo, det är ju ett vanligt fel, men att kompressorn skulle stanna "Mitt i en värmning" för att sedan kicka in igen låter väl märkligt?
« Svar #6 skrivet: 27 november 2020, 09:39:46 »
Temperaturerna och styrningen låter normala för sena årsmodeller av 310P. Att den ens kommer upp i 54° när det är runt nollan ute är dock konstigt. Kompressorn brukar gå hela tiden om det är 5° - 6° eller kallare och panntemperaturen varierar mellan 49° och 52° då elpatronen slår på och av. Kanske eldas det också i t.ex. en braskamin?
Man kan sätta på ljuddämpningsmattor för bilar för att minska oljudet. T.ex. Biltema säljer det.
« Svar #7 skrivet: 27 november 2020, 13:27:20 »
Jag uppfattade inte att kompressorn stannar?
Detta kan bero på 2 olika saker, antingen visar nån av tempgivarna på kanal 1 eller 8 fel, eller körs det med hög kurva + strypta termostater.
Utloggad Aina
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 27 november 2020, 19:09:51 »
Kompressorn går hela tiden
Värmekurvan är låg
Kan de olika kanalernas värde "säga" statusen på pumpen?
« Senast ändrad: 28 november 2020, 06:56:11 av Aina »
« Svar #9 skrivet: 28 november 2020, 17:11:42 »
Läs av avluft och förångartemp när kompressorn går, kanal 4 och 5.
Utloggad Aina
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 28 november 2020, 17:31:20 »
Kanal 4 visar 4
Kanal 5 visar 3
« Svar #11 skrivet: 28 november 2020, 17:41:58 »
Det är helt normala värden på kanal 04 och 05. Om det låter som det är "resonans" i plåtarna i skalet på värmepumpen kan det också gå att få bort ganska mycket genom att justera pannans fötter lite upp eller ner i de olika hörnen. Man behöver en mellanstor polygriptång för att få grepp runt plastfötterna och vrida. Står pannan i ett rum med plastmatta på golvet behöver man dock först en kofot och lägga in något hårt tunt mellanlägg som en bit masonitskiva eller liknande.
