Författare Ämne: Ivt 490 2002 ingen varmvatten  (läst 2590 gånger)
Utloggad Qross
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 26 november 2020, 19:40:09 »
Tjena
Min IVT 490  från 2002 har slutat värma varmvattnet och dålig framledningstemp.
Vv  är ca 30  grader  Fl  cs 25 grader.
Verkar som endasr kompressor verkar.
Elpatron tillskott verkar inte kicka in trots at  det lyser på displayen.
Bytt kraftkort men det verkar inte funka.
Kan elpatronen vara bränd?
Får inga felmeddelanden.
Tips mottages tacksamt
//Micke
  • Antal inlägg: 5462
SV: Ivt 490 2002 ingen varmvatten
« Svar #1 skrivet: 26 november 2020, 21:45:17 »
Se efter så inte överhetningsskyddet har löst ut, hur det är med larm . finns inga  kontakter för det på ÖSK , en knapp som ska tryckas in hårt, det sitter på undersidan på högra sidan, kan även vara kontaktorn som inte drar. Öppna främre luckan och se hur det ser ut på
el-delarna ska inte vara svart eller se bräda ut.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 27 november 2020, 08:41:47 »
Om överhettningsskyddet är OK så bör du skaffa en multimeter och mäta dig fram till felet.
Kolla om elpatron får spänning?
Koppla loss elpatron och mät resistansen?
Utloggad Qross
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 27 november 2020, 11:50:07 »
Överhettningsknappen har inte löst ut
Kontaktorn fungerar då kraftkortet är nytt.
Vad ska spänningen vara till elpatronen och hur mycket resistans bör en hel  elpatron ha?
Verkar som nåt hindrar elpatronen från att gå igång
Det lyser dock på displayen att den är igång ,eltillskott står att det drar 9kw i displayen
« Svar #4 skrivet: 27 november 2020, 11:56:31 »
Har du läst den andra tråden "Startar ej el-patronen IVT490" på tavlan Frånluftsvärmepumpar/IVT?
« Svar #5 skrivet: 27 november 2020, 12:34:27 »
Din VP är från 2002,   stäng av hela VP  öppna upp så du ser EL-patronen, märk eller fota hur tamparna sitter, plocka bort dom. troligtvis är respektive slinga märkt med en kulöroch då ska mätas mellan samma kulör och då ska det ge utslag, blir det inget så är det avbrott i den slingan. Inget ovanligt att slingorna säger upp eftersom. Är du osäker hur du gör,  så ta ett foto på patronen så få r du info.
« Svar #6 skrivet: 27 november 2020, 13:17:24 »
Man kan mäta mellan 2 faser och då är det 400 V.
Resistansen är jag inte 100 på, men om den är trasig så är motståndet oändligt eller mycket hög.
Utloggad Qross
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 27 november 2020, 17:48:32 »
Elpatronen ser ut så här
Verkar som ett steg inte är inkopplat?
Har varit så sen ny 2002.
« Svar #8 skrivet: 27 november 2020, 17:59:51 »
Kanske en 9 kW el-patron med 8 kW inkopplat (6+2)?
Utloggad Qross
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 27 november 2020, 19:01:12 »
Kan man koppla in sista steget tro
Det borde ju vara ok eftersom det aldrig använts?
Dubbel koppling från blåa kabeln?
« Svar #10 skrivet: 27 november 2020, 19:37:01 »
Stäng av VP helt med säkringar eller arbetsbrytare  ta bort kablarna frrån stift med blå kulör
Börja med att mäta mellan dom med kablar med blå kulör, mät mellan där dom sitter ihop på varje,  ställ instrumentet så det visar något när du mäter, samtliga visa ca lika, sen kan du göra like med dom vita. Visar det OL i instrumenten är det totalavbrott på slingan, sen mäter mot jord och där ska det vara OL , kan vara något men inte bra ett jordfel då. Har du en jordfelsbrytare så har den löst.
