Författare Ämne: Värde lufthastighetsgivare BS1, vad sätter "normal värde" på F730  (läst 10822 gånger)
Utloggad Marten_Med_E
  • Antal inlägg: 9
Försöker få mitt huvud runt vad som bestämmer värdet, vi har, med rätt hastighet på fläkten (Normal 65%), runt 760-780 på BS1 men när man läser här på forumet så pratar alla om att komma över 180 är bra, har kollat hos några bekanta som också har F730/750 och dom ligger runt 130-220, dom flesta har en normal fläkthastighet på 60-68%.
Har värdet något alls med verkligheten att göra, eller är det ett värde som man sätter vi installationen samtidigt som ventilationen justeras?
Nu när det blev lite kallare ute sänkte jag fläkthastigheten till 50%, blev ett himla kalras på övervåningen, nu ligger BS1 runt 570.
OVK, injustering och rengörning av ventilation är gjort i början på året då vi bytte värmepanna, jag ska ringa och fråga firman som gjorde installationen men vill förstå lite mer om det innan jag ringer.
Götenehus på 170kvm, 1½ plan byggt 2003.
Cheers,
Mårten
1½ plans Götenehus på 170 m2, öppet till taknock (ja, jag saknar en vind) strax norr om Stockholm, värms nu av en Nibe F730, golvvärme på nedre våningen och en salig blandning värmesystem på övervåningen.
Hej! Förstår inte vad du menar med "760-780" och "570".  Hos dig ska BS1 visa drygt 200 kbm/tim. Fläkten ställs in vid installationen när ventilationen justeras in med luftflödesmätare enligt normen eller ventilationsritningen för huset.
  • Antal inlägg: 9
Hej, jag känner mig precis som du skriver.
Får ringa och fråga, men den ska ju vara injusterad i våras, tänkte inte på det nu innan det började bli kalt ute och kallraset kom. Det märks också på filtret också, blir smutsigt på bara någon vecka.
Så här ser det ut just nu.
Avfrostning
referens, lufthastighetsgivare   --
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   559.1
minskning från referensvärde   0.0%
Kör jag fläkten på normal som är 65% så ligger BS1 runt 770.
Cheers,
Mårten
  • Antal inlägg: 9
Senaste veckan, men det jag nog egentligen undrade lite över var om BS1 visar kbm/tim eller bara ett fiktivt värde.
Då stämmer ju dom andra F730/750 jag tittat på husen är ju från ca 110kvm till 200kvm stora och har då ett BS1 värde på kvm + 20, nu vet jag att det inte är så enkelt, men försöker bara få ihop det i mitt huvud.
Ska ringa installatören och fråga, dom gjorde ju en mätning när dom var här, såg dock aldrig att han ändrade på frånluftsventilerna bara mätte med tratten, dom har vi inte ändrat på sedan vi byggde huset.
Cheers,
« Senast ändrad: 26 november 2020, 13:23:00 av Marten_Med_E »
Konstiga värden. Jag har aldrig sett något annat än att det är kbm/tim som visas men BS1 är bara en ungefärlig givare och inget man kan jämföra i noggrannhet med en exakt luftflödesmätare med tratt. Byter man frånluftsvärmepump så behöver i regel inte frånluftsdonen ändras utan det viktiga är att totala luftflödet blir det rätta.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
Är mjukvaran i 730n den senaste?  Prova annars att uppdatera om det blir någon skillnad.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 9
Det är den senaste som finns på Nibe Uplink,
Mjukvara Version: 9089R9
Publiceringsdatum: 2020-08-24
Låg på samma nivå innan uppdateringen, runt 770 på BS1
Cheers,
« Senast ändrad: 26 november 2020, 17:20:09 av Marten_Med_E »
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
Andra länder kan visa värdet i liter/sek istället för kubik/h. Är pumpen i sverige?
I kalibreringen av luftsensorn i meny 5. Visar skalningsfaktorn 0,9 - 1,1 av verkligt flöde eller skalas det verkliga värdet väldigt mycket.
Själva sensorn är specad till 400 i flöde, högre än så brukar ge larm liknande
Givarfel: BS1 lufthastighetsgivare.
Larmnummer: 32
« Senast ändrad: 29 november 2020, 10:39:11 av d98josu »
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 9
Den finns i Sverige och det säger informationen i pumpen också, Land = Sverige
Om jag går in på "Intrimning av ventilation" under 5.1.5, kan jag backa ut utan att behöva göra några ändringar, står inget i installatörshandboken.
Ligger ju över 700 i flöde med fläkten i "Normal(65%)" och runt 550 nu när jag har fläkten på 50%, för att få lite mindre kalldrag vi friskluftsventilerna.
Larmnummer: 32
Fått ett sånt larm, men det var jag själv som orsakade det, delvis, då jag skulle rengöra filtret men missade att stänga av pumpen innan, det behövde jag inte göra med IVT vi hade tidigare.
Cheers,
Mårten
  • Antal inlägg: 9
Nu har jag kollat och "Korrigeringsfaktor (BS1):" och den ligger på 3.11, vet inte om det kan förklara att värdet på lufthastighetsgivare (EB100-BS1) ligger runt 770 med fläkten inställd på normal, som är 65%.
Cheers,
Mårten
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
Korrigeringsfaktorn ska ej vara så hög, 0.8- 1.2 max, helst 0.9-1.1
Utloggad MegakriLL
  • Stad/land: Västragötaland
  • Antal inlägg: 30
  • Nibe F750
Finns inte meny 5.1.5.1 på F750 ?
Borohus enplansvilla 117 kvm boyta. (Byggår 2017) 2 vuxna 2 barn.
2017: 8076 kWh
2018: 9171 kWh
2019: 8850 kWh
2020: 8650 kWh
2021: 10250 kWh, Uppvärmd pool.
