Författare Ämne: Daikin Altherma Geo 3 Installation  (läst 3571 gånger)
Utloggad Artdeshine
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 25 november 2020, 21:21:19 »
Nu vänder jag mig hit för att finna svar på några frågor ang installationen av våran Daikin Altherma Geo 3 10kw.
Igår sattes pumpen på plats men röris hade några frågor och ringde Daikin Support men de har ännu inte ringt upp och jag börjar nu bli lite orolig på om vi gjort bort oss med valet av pump då varken Installatörer eller jag som slutkund, får svar från supporten
Hans/vår fråga var hur varmt tappvattnet maximalt kan bli så han vet om han behöver sätta dit en blandarventil eller ej.
Idag kom elektrikern och installerade BVP samt två st fläktkonvektorer för värme & AC.
Han blev oxå fundersam på en sak. Sagt och gjort så ringde även han supporten men de bad även denna gången att få återkomma utan att de gjorde det så elektrikern fick till sist åka härifrån.
Hans fråga var hur "kommunikationen" fungerar mellan pump och Konvektorerna ang temperatur på värmen och kylan.
Säkert är svaren busenkel men jag förstår killarnas dilemma då chansa och skjuta från höften sällan eller aldrig blir bra.
Är det ngn här som kan svara på frågorna ovan eller berätta hur vi kommer i kontakt med Daikin Support.
Mvh
« Senast ändrad: 25 november 2020, 23:47:50 av Artdeshine »
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
    • Lennarts Värmepumpssida
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Artdeshine
  • Antal inlägg: 10
SV: Daikin Altherma Geo 3 Installation
« Svar #2 skrivet: 25 november 2020, 21:55:36 »
60 grader enligt produktbroschyren https://viewer.ipaper.io/daikin-sweden/broschyrer/bergvarme/daikin-altherma-3-geo/?page=4
Som vi letat utan ha sett detta. Tack så mycket! 🙏👍
Ha en fortsatt trevlig kväll!
  • Antal inlägg: 31271
« Svar #3 skrivet: 26 november 2020, 09:28:30 »
Jag hittar inga utgångar i manualen till en fläktkonvektor så de måste nog sköta sig själva.
Ska du ha aktiv kyla eller frikyla?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #4 skrivet: 26 november 2020, 09:59:01 »
Mvh
Det finns få saker som gör mig så förbannad som installatörer som åker ut på en installation men ej har satt sig in i en installationsmanual för det de skall installera.
Står sedan handfallna för att supporten ej svarar. Supporten är inte till för att hjälpa installatörer som ej orkar sätta sig in i manualer utan till för att avhjälpa fel.
Som annan skrev så är maxtem 60 C i maskinen så ingen blandningsventil finns. (denna information finns i kataloger/prospekt/databöcker)
Vad gäller frågan om fläktkonvektorer så kan jag ej svara på frågan då jag inte vet vad för konvektorer som används.
Generellt brukar frågan vara: skall maskinen styra konvektorerna (omslag värme/kyla) eller skall konvektorn styra maskinen ? Här måste kunden bestämma sig då båda alternativen ej är möjliga. Samarbete mellan maskin och konvektorer vad gäller styrlogik gäller ej för alla modeller av konvektorer.
Hoppas att du blir nöjd med din maskin i alla fall.
Mvh
D
Utloggad Artdeshine
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 26 november 2020, 22:24:50 »
Mvh
D
TVÅ STYCKEN DAIKIN FWT04GATNMV1
